2 van de 2
 < Vorige 1 2
[opgelost] APK-afkeur CO-waarde!
HilleVTS
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 28-01-2015
- Saxo VTS 1.6-8V
Gepost: 10 april 2015 10:36 AM
Beremans thx voor je reacties, heb er weer wat van geleerd.
Ik ga een airbox kopen, die komt ter hoogte van mijn radiator, zit een plastic kap omheen, waardoor de powerfilter die erin zit alleen koude lucht van buiten krijgt.
Dan is alles wat het gasklephuis inkomt goed.
of de carterontluchting toch even met een filter kan, misschien met tussenkomst van een oil catch can.
Want nu komen zoals jij omschrijft in stilstand alle gas naar boven, zoals ze de 4 gas test natuurlijk ook in stilstand doen.
Denk dat ‘‘een sensor’’ aan vervanging toe is, maar dat laat ik de garage dinsdag uitmeten.
Gr.
HilleVTS
- Saxo VTS 1.6-8V
Gepost: 14 april 2015 06:35 PM
Nou hij is door de APK
Wat was het euvel, op het gasklephuis aan de voorkant zitten 2 aansluitingen voor een slang, op 1 van de aansluitingen moest een dopje. Haha!
Je ziet de aansluiting waar niets aan zit wel op mn gasklephuis in dit topic.
Gr.
Hille
Gepost: 14 april 2015 06:44 PM
Nou, zo blijkt maar weer hoe simpel het soms kan zijn Smile Gefeliciteerd!
Rene1994
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 12-07-2014
Gepost: 16 april 2015 01:51 PM
Dus al met al kreeg de motor te veel lucht? denk vooral maatgevend voor de CO waarde wanneer de motor stationair draait
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 april 2015 02:05 PM
Niet per se ‘te veel’, meer valse lucht. De lucht die binnen kwam werd niet geregistreerd waardoor de lucht/benzine verhouding niet meer klopte Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
HilleVTS
- Saxo VTS 1.6-8V
Gepost: 20 april 2015 11:50 AM
Juistem Tim1993 Smile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
