Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
In principe staat er voor zaterdag een rally op het programma
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ook eng, maar wel in de buurt
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
graddus schreef:...ik denk dat ik niet goed opgelet heb bij het monteren van de thermostaat.
Toch wel, hij zat eerst wel zoals het hoorde. Opnieuw omgedraaid en er nu een klein gaatje in geboord. Dat zou moeten voorkomen dat er luchtbellen in het systeem blijven hangen waardoor de thermostaat niet op tijd opent. Morgen maar weer een proefrit inplannen.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Vanavond eindelijk tijd gevonden voor een wat langer ritje. Na een kilometer of tien toch weer een oplopende temperatuurmeter. Toen de meter het rood begon te naderen de auto even aan de kant gezet (niet heel toevallig bij mijn vader voor de deur). Na hem wat te hebben laten afkoelen de thermostaat verwijdert en de rit naar huis aangevangen. Nog steeds warm, al is het nu nog net in het witte vlak. Ik zie weinig beweging boven in de radiateur, morgen maar eens kijken of de waterpomp wel wat doet. Verder rijdt het eigenlijk best lekker. Bakbediening werkt goed, motor trekt goed, dat valt heel niet tegen. Wel wat gesputter nu en dan, maar misschien moet ik eerst eens genoeg benzine in de tank gooien…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zo’n woensdag is ook niet echt nuttig met kleine kinderen in huis. Vanochtend eerst gecontroleerd of de waterpomp wel debiet heeft. Dat leek zo te zijn. Toen de auto een hele poos stationair laten draaien met de dop van de radiateur. Toen ik dacht dat de lucht er wel uit moest zijn wat meer gas gegeven, met als resultaat dat er plots een golf koelvloeistof uit de radiateur kolkte. Dan denk je toch meteen aan een lekke kop(pakking). Vooraleer de moed me in de schoenen zonk snel de dop er op en met de auto naar de ‘lokale’ garage gereden om te laten snuffelen of er CO in de kvs borrelt. Onderweg bleef de temperatuur overigens netjes in het midden staan tijdens die acht kilometer. De snuffeltest gaf gelukkig te kennen dat er geen uitlaatgassen in het koelwater zwerven en ook het kolkende fenomeen bleek verdwenen. Waarschijnlijk zat er toch gewoon nog ergens een dikke luchtbel in het blok die er nu wel uit is. Ook op de terugweg geen overhittingsproblemen meer. Daarna was het tijd om de kinderen op te halen en was papa’s speeltijd voor vandaag weer om…
We kregen ook nog even bezoek van opa vanmiddag…
En om te voorkomen dat alle koelvloeistof uit het overlooppijpje over het blok en de straat wordt verspreid, nog een klein stukje huisvlijt…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Vanochtend nieuwe bandjes laten monteren en meteen even de koplampen in de juiste richting gezet. Daarna nog even over de remmentestbank, alles netjes binnen de marges. Ik ook weer gelukkig.
Totaal aantal Berichten: 43403
Geen last meer gehad van het warmlopen?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Nee, de temperatuur is onder controle. Wat wel blijft is sputterend oppakken na afremmen. Niet altijd, wel vaak. Ook bij het langer dezelfde snelheid rijden doet ie dat een beetje. Ik denk aan vuil of condens in de carburateur, zoiets. Vanmiddag een zeventig kilometer gereden. Buiten voornoemd gesputter geen malheur gehad.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zien jullie ook de viezigheid, maar vooral die paar druppeltjes (water?) onderin de vlotterkamer?
Schoongemaakt, stukje gereden, minder gesputter, maar het lijkt wel terug te komen. Condens in de tank? Een aantal jaren geleden eens serieus water in een benzinetank gehad, de garagist die dat heeft afgetapt en schoongemaakt liet ons bij de plaatselijke apotheker een liter van een vrij gangbaar product kopen dat er voor zorgde dat het water mee verbrandde met de benzine, maar ik ben vergeten wat het was… Iemand een suggestie?
Condens in de tank, ja dat kan hee goed.
http://www.bardahlstore.nl/webshop_producten/1082—waterverwijderaar.html
http://www.corrosion-control.nl/shop/index.php?productID=232
Alcohol?
Even zonder gekheid, vermengt met water en benzine.
Tegenwoordig zit het er standaard in…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik weet dat het toen echt een huis tuin en keuken middeltje was, maar wat was het nu ook al weer. Ethanol was het niet, want dat doet juist het tegenovergestelde, kan het methanol geweest zijn?
Alcohol bind water en benzine idd..
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dus een liter pure alcohol in de tank gooien?
