35 van de 36
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 Volgende >
Gert z’n V6: Adieu!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 21 april 2015 05:11 PM
  [ # 511 ]
waterman schreef:
Ik heb er anders één die sinds ie in 2004 van de band liep nog nooit opnieuw gevuld is. Lijkt me toch iets anders dan iedere 6 maanden je airco moeten vullen. of niet soms? Wink
Net als mijn C5 uit 2002….
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 21 april 2015 06:34 PM
  [ # 512 ]
Mijn eigen auto (2006) is ook nog nooit gevuld en koelt nog uitstekend. Ik twijfel alleen of ik met leegtrekken er precies 650 gram uithaal. Ik heb het ook niet over elk half jaar moéten vullen. Een paar procent per jaar verliezen schijnt normaal te zijn. Daarmee rij je gemakkelijk 10-15 jaar voordat het uberhaupt leeg begint te raken dat is natuurlijk iets anders dan elk half jaar moeten vullen omdat de pomp niet meer inslaat. Ik heb vorig jaar nog een xm op R12 omgebouwd die was sinds nieuw nog niet gevuld Wink maar was nu wel echt aan de lege kant. Mijn xantia V6 uit 1998 haalde ik in 2012 nog 590 gram uit.
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 04 mei 2015 12:48 PM
  [ # 513 ]
Ondertussen weer wat verder aan de V6 gewerkt:
-Snelheidssensor schoongemaakt.
- Alle relais/zekeringen de voetjes schoongemaakt en met vaseline ingesmeert
Definitief de trekhaak gedemonteerd:
Zat nog behoorlijk vast, maar uiteindelijk eronder uit gekregen en de andere bumper gemonteerd. Het is niet echt strak, maar beter dan een gat in de bumper.
Daarna een ritje naar Apeldoorn, waar het even mis ging… Dynamo kapot.  Foutje van mij ik had eigenlijk de dynamo moeten reviseren toen ik haar uit de stalling haalde.. Een les voor in de toekomst.
Nadat de ANWB wel met succes de dynamo aan de praat kreeg gelijk naar huis gereden, dat moest wel lukken aldus de ANWB.. Nou die woorden waren nog niet koud en de accu lampje ging branden.. Thuisfront niet gehaald, maar wel de V6 op het werk gekregen.. Volgende dag met een andere accu de laatste kilometers naar huis gereden..
Reserve dynamo laten nakijken, en deze later ingebouwd:
Reserve Accu
Door de rechter voorwiel en de wielkuip te demonteren kun je er fatsoenlijk erbij.
Even wat over zetten en weer monteren..
Totaal toch wel bijna 4uurtjes zoet meegeweest. Het is krap qua ruimte, maar toch goed te doen. Ik kon gelukkig gebruik maken van een kolombrug, wat in dit geval erg prettig was.
En wat roest/zand tegen gekomen:
Dit losse roest verwijderd. En met bitum ingespoten ik had niks anders dan dat bij me..
Bij de achterbumper had ik ook wat roest ontdekt. Deze had ik thuis aangepakt met Fertan aangepakt en later bitum opgespoten.
En dit jaar Citromobile bezocht met de V6:
2015
2014
Fijne auto de V6 zelfs de automaat gaat beter schakelen merk ik..
Wordt vervolgt!
Gepost: 04 mei 2015 08:14 PM
  [ # 514 ]
Mr. Green
Citroen XM CX by Timo1990NL, on Flickr
Gepost: 04 mei 2015 11:46 PM
  [ # 515 ]
Laughing
En zuinig dat ze is, als men haar duwt…
Gepost: 24 mei 2015 01:38 AM
  [ # 516 ]
Ook hier het zelfde geval, de fiets maakt met mooi weer meer kilometers dan het wagenpark!  Grin
Nadat de V6 al bijna 2’000 kilometer heeft gelopen na de herrijzing , was het een goed moment om de oude olie eruit te doen na bijna 24 maanden stilstaan en 8’000 kilometer verder.
Het lijkt wel of het blok ook hier gelijk rustige loopt… huh
Verder merk ik dat de automaat steeds beter werkt na de oliewissel en de motor lekkerder gaat lopen.
En oja, dit lag op het werk…....
Dit is zó de trend onder de Xm! Of niet Jaco Wink ....
Wordt vervolgt!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 mei 2015 10:38 AM
  [ # 517 ]
Goed bezig!
Leuke trend, ik ga op zoek en hang ze ook onder m’n Xm!!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 24 mei 2015 12:58 PM
  [ # 518 ]
furriegurrie schreef:
.... onder m’n Xm!!
huh
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 mei 2015 01:57 PM
  [ # 519 ]
Daar schijnen ze te horen lees ik hierboven….. Wink
Gepost: 22 juni 2015 09:31 PM
  [ # 520 ]
Dit weekend de derde remlicht van de serie II/III ingebouwd.
Het inbouwen ging opzich wel,  omdat het rubberenslang waar de kabels doorheen gaat.Op 2plekken al kapot waren.
Bruinzwart (zwarte tape)= voeding
Bruin= massa
Dit zit al jaren zo vermoed ik.
De unit komt niet strak tegen de raam aan, en het trilt tijdens het rijden. Niet erg maar beter als dit krijg ik het niet gemonteerd..
En na 3jaar werd het tijd dat ik de kapotte mistlampunit verving:
En omdat het kan:
Gele mistlampen verlichting.. Meer voor de show dan functioneel…
Wordt vervolgt!
Gepost: 12 juli 2015 10:07 PM
  [ # 521 ]
Vandaag de LHM ververst. Voor de langdurige stalling periode had ik de LHM al vervest.
Nu 1,5 jaar later en slechts 2,656 km verder toch maar ververst. Nu stuurt ze lichter en is de achterkant wat losser qua invering als je over drempels gaat.
Wat me opviel aan de filters, dat ze enorm vuil waren en een soort siliconen drap op zat, tijdens het schoonmaken!
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 14 juli 2015 01:23 PM
  [ # 522 ]
Wie weet heeft iemand er ooit van die teflon meuk bij gegooid. Je weet maar nooit.
Vergeet als je klaar ben niet om via de rechterachterrem het achtercircuit schoon te spoelen.
Paar keer gymmen en weer.
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 14 juli 2015 01:38 PM
  [ # 523 ]
misschien is er wel leak stop in gemikt in het verleden voor een lekkend diravi stuurhuis. gebeurt helaas veel en die stuurhuizen gaan structureel lek. enige dat ik zo kan bedenken.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 14 juli 2015 04:33 PM
  [ # 524 ]
Niet door de vorige eigenaar in ieder geval…...  grrr
Totaal aantal Berichten: 25872
Gepost: 14 juli 2015 05:43 PM
  [ # 525 ]
Of van die TLC meuk..
35 van de 36
