volgens mij niet te moeilijk denken.
als je die kap er al af hebt pak je de riem er ook zo af.
en die pomp pak je er dan af, zie je vanzelf wat je tegen komt.
ik heb wel eens een pomp uitelkaar gehaald, en volgens mij heb ik toen niet zelf pakkingen gemaakt.
dus ik denk dat ze in de set zitten.
O ringen moet je ook niet te moeilijk over denken, als je ze niet kunt kopen moet je ze zelf maken.
verschil tussen T1 en T2 zit alleen in de druk als de nummers gelijk zijn.
maar ook dat gaat wel goed.
gewoon monteren, gaat echt niet stuk.
Totaal aantal Berichten: 9632
Vandaag maar eens een poging gedaan de lekkage van de oliepomp te verhelpen.
Spanning van de distributieriem gehaald, de riem gewoon laten zitten en alleen het riemwiel op de oliepomp losgehaald.
De steun tussen het blok en de turbo gedemonteerd en toen was er net voldoende ruimte om de oliepomp los te halen.
Na demontage was al direct duidelijk waar de lekkage vandaan kwam, er ontbrak een bout!
En wel 1 van de 2 aan weerszijden van de persopening.
Goed te zien is dat de linker bout er al lange tijd niet meer heeft gezeten (bovenzijde pomphuis).
Ik heb het gat met een boortje 7,5 mm moeten ontdoen van vuil en aluminiumoxide voor er weer een bout door kon.
Pomphuis en montagevlak met Dasty en remmenreiniger schoongemaakt.
Bij gebrek aan een pakking, zou ‘m zelf maken, maar het pakkingpapier wat ik heb was nog te dik, een dun laagje vloeibare pakking aangebracht en alles weer gemonteerd.
Distributieriem weer gespannen, even met de hand getornd en timing gecontroleerd.
Daarna zonder brandstoftoevoer, draad op magneetventiel even los, doorgestart tot er oliedruk was.
Hierna gestart en gecontroleerd op lekkage, niet meer dus!
1 problem solved!
Nu de volgende, de inspuitpomp zweet iets aan de onderzijde, daar zit één of andere stelbout, waar een zegeltje doorzit.
Iemand die weet of ik die rücksichtlos kan demonteren en voorzien van nieuwe O-ringen?
Moet wel de pomp even voor uitgebouwd worden.
Gister nog even de laatste aandachtspuntjes voor de APK afgehandeld.
O.a. het iets zweten van de HD-regelaar verholpen.
En het zweten van de inspuitpomp lijkt spontaan weer gestopt?
Fingers crossed, eind van de middag even langs de dorpsgarage voor hopelijk weer een jaartje APK.
Met vlag en wimpel door de keuring!
Slechts een heel licht zweten van de witte metalen remleiding op het wiellagerhuis/remklauw LV als mondelinge opmerking.
Even een nieuw afdichtringetje te monteren dus.
En dat voor slechts € 25, dus F.SvM was nog duur uit!
Zag wel tijdens de roetmeting dat de toerenteller niet meer aan wil geven dan iets meer dan 3000 rpm.
De digitale meter gaf ruim 4400 rpm aan.
Oorzaak, vliegwielsensor/kabel of kan het aan de teller zelf liggen?
Even naar jaarbasis teruggerekend bijna 13.000 km gemaakt met de dame, zit 2.000 km wintersport bij.
Woon-werk is dagelijks maar 38 km v.v.
Totaal aantal Berichten: 9405
Zie,cx rijden kan goedkoop zijn ![]()
Ik heb afgelopen jaar twee keer zoveel kilometers gereden,vandaar die 50 euro ![]()
Mits je voorzien bent van 2 rechterhanden, een redelijk goed geoutilleerde werkplaats en een technisch kennisniveau in de richting van die van Waterman. ![]()
Technisch inzicht heeft mijn monteur ![]()
Totaal aantal Berichten: 43685
Mooi dat je weer een jaartje mag!
Maare…
dat vind ik vreemd, een remleiding moet 100% dicht zijn..
Dat zal zo zijn, maar een iets zwetende remcilinder in een remtrommel wordt tegenwoordig ook niet meer ontdekt.
Er gaat geen trommel meer af.
Zolang de remvertraging maar wordt gehaald.
Mogelijk gezien als deel van de remklauw en niet specifiek als remleiding.
Sinds Citromobile en dankzij Patrick beschik ik nu over een volledig gave set tapijten.
Deze wil ik beschermen tegen verdere slijtage en daarom zoek ik nu een set automatten.
Op Marktplaats staan diverse sets, o.a.
http://link.marktplaats.nl/m928043183
en
http://link.marktplaats.nl/a1001905344
en de duurdere
http://link.marktplaats.nl/m922317071
Heeft iemand al ervaring qua kwaliteit en pasvorm met het product van één van deze aanbieders?
Of weet iemand nog een ander alternatief?
Alle reacties zijn welkom!
Heb deze er nu al jaren in liggen
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/overige-auto-onderdelen/m928241034-automatten-citroen-cx-prestig-met-logo-en-in-alle-kleuren.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
VgF
Frank, welk materiaal: rib of velours?
Zoals het voorbeeld van de GTI
