Verlichting en tijd instellen C6
jeu
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 02-04-2015
Gepost: 27 april 2015 11:53 AM
Ik probeer de tijd en de verlichting in te stellen van de Navi Drive van mijn C6. Er is me geadviseerd om de automatische minuteninstelling uit te schakelen. Ik heb alles volgens de regels geprobeerd, ook om het programma te resetten door de knop Dark 10 seconden in te drukken. Maar de instelling gaat steeds terug naar de uitgangspositie. Weet iemand de oplossing?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 april 2015 08:07 PM
Verplaatst naar het C6 gedeelte, dikke kans dat ze hier het antwoord weten!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 april 2015 04:52 PM
Ergens in 2006 werd de RT3 vervangen door de RT5.
Daartussen zit een wereld van verschil.
Dus eerst maar eens type en bouwjaar.
Gepost: 28 april 2015 06:10 PM
Tot orga nummer 10919 was het systeem RT3.
Bij veranderingen heb je blijkbaar LEXIA nodig om datum en tijd opnieuw in te stellen.
Zie bijgaande lijst.
Bij RT4 en RT4ev=RT5 heb je dat niet nodig.
JanSr
Gepost: 28 april 2015 06:17 PM
Bij mijn RT3 ging dat gewoon. In mijn C5 II zit exact hetzelfde RT3 systeem. Dat gaat gewoon via de menu’s.
Je moet je elke keer wel rot zoeken naar het juiste menu.
Dat idee van minuten niet via GPS lijkt mij uiterst onhandig.
Ik heb hem daar wel op staan
Bij het instellen moet je goed opletten wanneer je op OK moet drukken.
Het is nu eenmaal een uiterst primitief systeem.
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 28 april 2015 10:07 PM
het is geen antwoord op je vraag, maar sinds ik via mijn telefoon muziek stream navigeer ik gewoon via google maps op de telefoon. Een adres zoeken is zo omslachtig op de RT4, dat ik mezelf erop betrap dat ik steeds vaker de telefoon pak.  Eén voordeel van de NAV op de c6, bij verkeerd rijden rekent hij wel supersnel om.
Gepost: 28 april 2015 10:32 PM
Jullie moeten wel lezen wat ik schreef.
Blijkbaar volgens het plaatje moet je bij major veranderingen een aantal zaken opnieuw programmeren.
Dit lijkt sterk op de CONFIG files bij het RT4 system. Die moet je ook of kopieeren of met LEXIA opnieuw programmeren per auto (VIN) als je de harddisk vernieuwt en het systeem geinitaliseerd is.
