Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb nog een setje C-stijl bordjes liggen van een Prestige die behoorlijk aangeslagen zijn na een kleine 30 jaar op de auto….
Heeft iemand deze al een keer weer als (bijna) nieuw gekregen? Zo ja, is er een winnende tip?
Wat voor poetsmiddel in combinatie met welk apparaat heb je dit gedaan?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
welke versie heb jij van de C stijl bekleding?
De laatste versie van de Serie 2 kun je met commandant weer mooi oppoetsen.
Je hebt echter ook plastic versies, die beschilderd zijn… dat wordt een grotere uitdaging….
Serie 2, aluminium (oid denk ik).
Commandant ga ik proberen!
Moet ik ook dringend eens proberen, eigenlijk zou je er de letters moeten kunnen afhalen, want dat zal een prutswerkje zijn tussen die sierlijk krullende letters
Ben me nog aan het bezinnen of ik ga pogen de letters er af te halen… Eraf zal denk ik nog wel lukken, maar of ze nog fatsoenlijk er weer terug op gaat krijgen?
Dat zal inderdaad de vraag zijn… :p
Het kost wat tijd, maar dan heb je ook wat
Het had sneller gekund, maar dan had ik er spullen voor aan moeten schaffen, nu doe ik het met wat ik nog had liggen (polijstpasta en poetsschijfjes voor de dremel).
Eerst grondig gereinigd met Commandant, maar dit gaf behalve een goede reiniging geen bevredigend resultaat, dus toen maar een stukje geprobeerd met de polijstpasta en dit werkt eigenlijk erg goed, ware het niet dat het veel tijd kost.
Heb nu een bordje voor de helft gedaan, ben dus op een kwart…
Moet ook nog verzinnen hoe ik de prestigeletters weer goed vast ga krijgen
- CX 25ie Prestige
Hoe ziet de achterkant eruit? M.a.w. hoe zaten de letters vast? Pinnetjes oid?
Mooi! Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Vooral ook naar hoe de letters vastzitten/zaten/vastgezet gaan worden.
De schildjes van mijn Pallas zijn ook aardig dof en verdienen tzt ook een poetsbeurt.
De lettertjes zijn 1 geheel, aan dit geheel zitten aan de achterzijde 4 pinnetjes die aan het uiteinde een kleine verdikking hebben, hierdoor bleven ze vermoedelijk zitten na montage… Ik heb de lettertjes nu niet hier liggen, maar hoop van de week de bordjes klaar te hebben, dan zal ik even wat extra foto’s maken.
Ben tot nu tot met de gebruikte middelen niet ontevreden over het resultaat in ieder geval!
Nielsje schreef:Mooi! Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
De kunststof glaasjes over de Pallas-aanduiding op die schildjes zijn ook een crime. Allemaal verweerd en dof. Als ik die toch eens nieuw kon vinden…
Totaal aantal Berichten: 7536
Ik heb de tekst met een heeel klein beetje kit weer vastgezet. Gaat prima.
