Koppelingpedaal blijft onderin kleven C35
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 11 februari 2015 10:28 PM
Klein maar zeer hinderlijk probleem,
Trap de koppeling in en hij komt niet terug.
Tenzij je hem maar een beetje intrapt.
Nieuwe veer versieren die aan dat pedaal zit zou ik denken?
Of is er toch noch een andere truc?
Alles is nieuw d.w.z. kabel, boemerang mechanisme en drukgroep.
Bedankt voor uw suggestie!
Een kat is toch goedkoper! broken
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 06 mei 2015 03:08 PM
Intussen opgelost mag ik hopen?
Oldoie
Gepost: 14 mei 2015 10:50 AM
Nee, helemaal niet opgelost!
Een monteur heeft een houtblokje onder die veer bij het pedaal geplaatst om hem strakker te krijgen.
Maar soms stat ik nog gezellig bij een stoplicht met een pedaal wat onderin zit en niet omhoog komt.
Leuk hoor!
Gepost: 14 mei 2015 11:00 AM
Bij het pedaal zit een veer, maar ook op de boemerang. Staat die laatste ook voldoende strak?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3963
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 mei 2015 11:20 AM
Kijk eens waar je kunt verstellen, ( lang geleden dat ik er iets aan gedaan heb) ik denk dat je de boemerang “over een dood punt” heen beweegt zodat de veer hem niet meer terug krijgt als je de koppeling helemaal intrapt. Misschien dat dat ook bij het pedaal kan. Kijk eens goed hoe de boemerang en het pedaal staan en de veer als je hem helemaal intrapt. Als je er niet uit komt, dan helpt een foto misschien voor ons.
Oldoie
Gepost: 14 mei 2015 11:36 AM
Ja, maar even voor de duidelijkheid, die boemerang veer zorgt er juist voor dat het intrappen makkelijker gaat, dus die maakt het opkomen van de koppeling juist moeilijker!
Foto komt eraan.
Gepost: 14 mei 2015 10:44 PM
huh
Oldoie
Gepost: 16 mei 2015 05:51 PM
Die veer piept ook en is oud. Zou die veer vervangen moeten worden bij het pedaal?
wie en waar kan dat?
20150514_125853_resized.jpg20150514_125946_resized_1.jpg20150514_130009_resized_1.jpg
Oldoie
Gepost: 16 mei 2015 05:54 PM
De drukgroep, kabel, hevel, hevelveer, drukpen is nieuw.
Resultaat: een kutkoppeling.
Gaat ook nog eens zwaar.
20150514_130043_resized_1.jpg20150514_130106_resized_1.jpg20150514_130130_resized_1.jpg
Gepost: 16 mei 2015 06:34 PM
In het werkplaatshandboek staat een pagina hoe dat ding af te stellen. Onder de motorkap kun je de speling uit de kabel halen. Op de bak kun je de vrije slag verder afstellen.
