102 van de 127
« Eerste  < Vorige 100 101 102 103 104 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 06 mei 2015 02:44 PM
  [ # 1516 ]
Zit er bij de SM geen splitter zoals op de CX?
Als die stuk is heb je vaak ook geen km teller.
Totaal aantal Berichten: 43736
Gepost: 06 mei 2015 02:50 PM
  [ # 1517 ]
Nee, bij een SM zit er een constructie die wel degelijk is.
Gepost: 06 mei 2015 03:03 PM
  [ # 1518 ]
Soms vraag je je af waarom ze iets veranderen als het op het vorige model wel gewoon werkt…
Gepost: 06 mei 2015 03:05 PM
  [ # 1519 ]
Bij de SM zit de unit direct op de bak.. Als daar het rubbertje scheurt zit je bak vol LHM….
Gepost: 06 mei 2015 03:06 PM
  [ # 1520 ]
waterman schreef:
Er kunnen een paar dingen aan de hand zijn:
1) de aandrijving van de regelaar is naar ze moer
2) de drukcilinder op je stuurhuis is vastgetyft
3) de gewichten zitten vast of zijn stuk
4) de plunjer in de regelaar is vastgerot
5) er is iets anders kapot in de regelaar zoals bv de hevel.
Kortom: je hebt weer wat te doen..
Yep. Zal eerst eens de drukcylinder checken. Daar heb ik een nieuw rubber voor liggen!.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 06 mei 2015 03:35 PM
  [ # 1521 ]
Nog handiger is eerst de diagnose.
Aandrijfkabel los nemen en kijken of die draait als de wielen draaien (dus even wielen van de grond).
Draait de kabel, dan ff in vier op toeren laten komen en aan je stuur voelen wat hij doet.
Gaat hij niet zwaarder sturen dan is de kans groot dat dat aluminium blokje onder de regulateur problemen heeft.
(Volgens mij heb ij je al eens zo’n ding gegeven).
Als je die los hebt van de regulateurbol kan je het plunjertje met de hand indrukken. Indrukken = zwaarder sturen.
Lukt dat niet, dan is dat blokje de boosdoener.
Als je het echt wilt weten zou je de druk moeten meten die naar de tegenhoudcilinder van de Diravi gaat. Flexibele leiding tussen dat alu blokje en de Diravi.
Een manometer met minimess aansluiting en wat verloopstukjes is zo geknutseld.
In die centrifugaalregulateur is zelden wat mis. Uiterst robuust ding. Voor alle Dravi’s hetzelfde dus nog wel te vinden van XM’s.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 06 mei 2015 03:36 PM
  [ # 1522 ]
Jansr: bij een sm zit de regelaar rechtstreeks op de secundaire as van de bak.
JanSr
Gepost: 06 mei 2015 03:43 PM
  [ # 1523 ]
Wat heerlijk, kan je die oorzaak uitsluiten
Gepost: 06 mei 2015 03:54 PM
  [ # 1524 ]
Bij mijn CX was die wel stuk. Ik denk dat die te zwaar liep, die heeft in elk geval 2 splitters om zeep geholpen, dus zijn waarschijnlijk stuk gegaan doordat die dus te zwaar ging. In de aansluiting zat ook veel vocht met roest.
Dus het kan wel Wink
Gepost: 06 mei 2015 03:59 PM
  [ # 1525 ]
Niet dus, de sm heeft een eigen unit. zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/175724/
JanSr
Gepost: 06 mei 2015 04:11 PM
  [ # 1526 ]
Ra, ra, wat zijn de verschillen?
Als ik het goed begrijp wordt die SM regulateur direct door een asje uit de bak aangedreven.
Dat zou kunnen betekenen dat de onderste helft anders is dan bij de “gewone”.
Mag je dan aannemen dat de rest van de onderdelen hetzelfde zijn?
Lijkt logisch, maar ja, Citroen.
Doet verder weinig af aan spoorzoeken.
Ik heb overigens nog ergens een asje dat in de boormachine past en in zo’n regelaar. Ook een testmanier.
Gepost: 06 mei 2015 04:20 PM
  [ # 1527 ]
De asjes zijn ook per unit anders. Wel kan je dacht ik een CX unit deel in het SM huis maken. Moet ik nog steeds eens proberen. Ik heb van JanSr zo’n CX of XM unitje liggen.
Gepost: 06 mei 2015 04:22 PM
  [ # 1528 ]
JanSr schreef:
Een manometer en wat verloopstukjes is zo geknutseld.
Heb ik liggen. Met citroen aansluitingen. kan ik inderdaad simpel op de aandrukcylinder zetten!
Gepost: 06 mei 2015 04:34 PM
  [ # 1529 ]
Ik zal die cylinder eerst eens ontluchten.
Gepost: 06 mei 2015 04:46 PM
  [ # 1530 ]
Cx is no-go. Het cilindertje met de plunjer van een XM schijnt te passen, met wat gepruts.
102 van de 127
