Die kappen voor de onderfusee met stelbout had de club al in ‘78.
Je zou trouwens shims moeten weghalen, niet toevoegen.
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ook weer waar ![]()
Nee, om de kogel strakker te stellen moet je shims toevoegen. Soms, als de kogel nooit gesteld is en nog vrij nieuw is, ligt er tussen de cups en de tussenring, thv het midden van de kogel, ook een heel smal en dun shimmetje wat je dan eerst dient te verwijderen. Daarna van onderaf extra shim erbij om het geheel weer speling vrij af te stellen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dank je Aard. Heb jij ervaring met de afstelplaat met stelmoer?
Ja, dat werkt prima. Ik heb ze zelf ook op mijn Tractions zitten.
- 2CV 2CV6 Spécial
Mooi, dan gaan ze in de bestelling.
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteren ontdekt dat er een tapeind van het uitlaatspruitstuk was afgebroken. Het achtergebleven deel viel na simpel aanraken naar binnen toe, waardoor er meteen een koelvloeistoffontein ontstond. Al goed dat dit niet onderweg gebeurd is. En dat we een gelijkaardige kop op de werkbank hadden liggen om te kunnen verifiëren dat het draadgat zonder tapeind inderdaad een open verbinding met de koelmantel hoort te zijn. Het is weer dicht en ik ben er weer fijn mee naar huis kunnen snorren.
Totaal aantal Berichten: 43847
En waar is het afgebroken stukje gebleven wat naar binnen viel? In de kop?
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is nu op het gemakje bezig de waterpomp op te vreten.
Nou deze er nog even op:
Spannend setje.
- 2CV 2CV6 Spécial
Wacht even Yuri, dan draai ik eerst de kruiskoppelingen van mijn aandrijfassen een beetje strakker…
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee, tijdens die rotaryrally twee weken terug hebben er zeker drie mensen gevraagd of er nou een compressor voor mijn radiateur uit stak…
- 2CV 2CV6 Spécial
Zo, het monster staat weer op de brug met de pootjes omhoog. De onrondheid van de remtrommels begon op mijn zenuwen te werken. Meteen de onderste fuseekogelspeling corrigeren. Als TAN dan ook over de brug wil komen met de bestelde radiateur dan komt het helemaal goed.
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Mooi dat het allemaal perfect werkt. Hulde….
Bewondering voor je doorzettingsvermogen.
Op papier lijkt het allemaal maar wat, de
werkelijkheid is echt heel anders.
De aanhouder wint, dus ook nu….TOP…
En zo’n MAG compressor het zou wel de eerste zijn, natuurlijk.
Kom er maar eens aan…
