Totaal aantal Berichten: 3917
Beide werken: signalering en teller/dash verlichting
Dimmen werkt nog via draaiwieltje onder het dash (serie 2). Ik heb er 1 geprobeerd.
Zal er verder mee gaan/proberen en meld dat hier nog.
Dit ledje straalt recht naar voren, handig voor een serie 2..
Weet niet hoe dat lijkt in een serie 1 dash….. (lampjes zitten boven de glaasjes)
Kan wel een keer kijken / proberen in een los tellerblok….
Een beetje een puzzel wat past en wat lijkt….
En er zijn ook nog T10 / W5W voetjes aan de achterkant vh blok.
Moet die nog checken wat past. Heb al wel wat binnen hiervan.
Zijn niet duur, wel even geduld voor ze er zijn…..
Totaal aantal Berichten: 9410
Wat een verschil met de Nederlandse prijzen.
2 Pieces DC 12V 1.2W Car T5 Warm White LED Stop Brake Signal Lights Lamp Bulbs
| Add to watch list
Deze zijn dan weer duurder.
Ik heb verschillende lampjes geprobeerd maar de T5 met voetje ( die van de cx zijn zwart) passen niet 1 op 1.
Je moet ze overzetten in het voetje wat bij de cx zit.
VgF
Ik heb zelf ook eens een paar extra led’s bij een serie 1 geplaatst bij het tellerwerk. Dit was slecht af te lezen (donker) en heb daar twee led’s met een weerstandje in gezet. nu kan ik de tellerstand overdag (b.v. bij toerritten) goed aflezen. Ze zijn gekoppeld aan de potentiometer van de tellerverlichting zodat ze ook dimbaar zijn. Sorry van de “bewogen foto” maar geeft het idee weer.
ook mooie en functionele toevoeging !
en als je de bestaande lampjes op LED zet…. zou dat ook genoeg zijn ?
Nog een voordeel, hoef je niet meer te vervangen, gaan langer mee.
@Frank - klopt, die complete lampjes T5 met voet passen niet. Je hebt de losse insteek versie nodig.
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Bij Ali zijn ze 11 cent/stuk:
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
LED there be light
Foto iets te overbelicht, lastig met een smartfoon, maar goed leesbaar !! (voor het eerst)
Overdag zijn de wijzers echt opvallend oranje.
Ik heb er een paar niet goed in zitten, de - + en - moeten kloppen.
Blok zit nog los. Moet ik em alleen weer ontpluggen.
Kan ik dat ergens terug vinden in een schema hoe het blok en verbindingen in elkaar zitten mbt massa en plus ?
WebmasterGS schreef:Ik heb zelf ook eens een paar extra led’s bij een serie 1 geplaatst bij het tellerwerk. Dit was slecht af te lezen (donker) en heb daar twee led’s met een weerstandje in gezet. nu kan ik de tellerstand overdag (b.v. bij toerritten) goed aflezen. Ze zijn gekoppeld aan de potentiometer van de tellerverlichting zodat ze ook dimbaar zijn. Sorry van de “bewogen foto” maar geeft het idee weer.
zijn led,s dimbaar dan?
Zoet er goed uit Jim!
VgF
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Mooi Jim! Ik zou alleen nog een lichtje wensen bij de 120 km/h en de 4000 rpm. Dat is niet origineel, ik weet het, maar dat is nou net een donker gebied, ook met gewone lampjes. Verder echt een verbetering!
Shalom74 schreef:WebmasterGS schreef:Ik heb zelf ook eens een paar extra led’s bij een serie 1 geplaatst bij het tellerwerk. Dit was slecht af te lezen (donker) en heb daar twee led’s met een weerstandje in gezet. nu kan ik de tellerstand overdag (b.v. bij toerritten) goed aflezen. Ze zijn gekoppeld aan de potentiometer van de tellerverlichting zodat ze ook dimbaar zijn. Sorry van de “bewogen foto” maar geeft het idee weer.
Ja hoor, leds zijn (beperkt) dimbaar.
En deze dus ook met het bestaande wieltje onder bij het stuur.
Zo is er voldoende licht op de tellers, wel op die 2 plekjes iets minder maar niet storend.
Ledje bijbouwen zal ook wel kunnen….. weet niet of er makkelijk ruimte is.
in het bos gespot !
Verder blijft het leuk zweven !!
