2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Timo’s Xantia 2.0 SX Automaat
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 09 mei 2015 01:00 PM
Ik heb afgelopen donderdag de handbediening uitgebouwd, wat een verademing!
20150507_145519 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150507_145545 by Timo van Vuurde, on Flickr
Alleen zit er nog een beugel links van het stuur, maar daarvoor moesten de onderste kappen en stuurkappen er af, dat komt binnenkort wel een keer.
Verder stapte ik vrijdagochtend in de Xantia, had ik opeens de hemel op m’n hoofd liggen. Die is uit het niets gaan hangen, nog nooit gezien bij een Xantia.
20150507_145608 by Timo van Vuurde, on Flickr
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 09 mei 2015 02:40 PM
mijn Hemel! verder echt een super fraai apparaat Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 mei 2015 03:43 PM
Die codes zijn inderdaad ergerlijk.
Uit mijn XM tijd herinner ik mij dat code 0000 betekent dat starten zonder intoetsen werkt, bij sommige versies.
Ook zijn er versies waarbij je kan instellen dat je niets hoeft in te toetsen als je met je zapper werkt.
Kijk eens in het instructieboekje, als dat er nog in zit.
Citroen dealers zijn dit soot zaken intussen wel vergeten.
Gepost: 01 juni 2015 11:35 PM
Afgelopen zondag een derde remlicht ingebouwd. Die 2 lampjes op de uiterste hoeken is wel erg matig als remlicht. Het is een origineel Xantia derde remlicht, wat erg fijn was dat die gewoon tussen de bestaande kabelboom geklikt kon worden. Alleen het doorvoeren door de kabelslurf, wat een werk wat dat. Maar, het functioneert!
20150531_151438 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150531_164128 by Timo van Vuurde, on Flickr
Gepost: 01 juni 2015 11:36 PM
Top! En weer een complete trekhaak! Razz
Gepost: 01 juni 2015 11:41 PM
Oohja, ook dat nog. Even sleurhutten trekken, daaaaag automaat bye Laughing
Gepost: 02 juli 2015 11:37 AM
Fantastische auto, waar ik nog steeds echt super blij mee ben. knuffel
Citroen Xantia by Timo van Vuurde, on Flickr
Gepost: 12 juli 2015 08:33 PM
Vanmiddag de LHM vervangen en de remmen doorgespoeld. Dat was wel nodig, de LHM was koffiekleur en de filters waren ook aardig vuil.
20150712_131930 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150712_134842 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150712_134833 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150712_135223 by Timo van Vuurde, on Flickr
Ook een plastichout stripje in het dashboard geplaatst. Dat breekt een beetje het zwart. Smile
20150712_152310 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150712_160811 by Timo van Vuurde, on Flickr
2d
Totaal aantal Berichten: 7867
Gepost: 12 juli 2015 11:08 PM
Wat kan er eigenlijk nog allemaal aan bedieningen en functies in al die loze knoppen komen?
Gepost: 12 juli 2015 11:13 PM
Airco, mistlichten voor, alarm, blokkade elektrische achterramen. En per uitvoering nog verschillend: bij mij zit de bediening van de achterwisser/sproeier op de stengel, bij andere uitvoeringen weer met knoppen naast het stuur die dan bij mij bijv. weer loos zijn. Idem voor mistachterlichten.
Citroen Xantia VSX 16v by Timo van Vuurde, on Flickr
Gepost: 20 juli 2015 02:38 PM
20150716_134505 by Timo van Vuurde, on Flickr
hmz
Het was een ongelukje van iemand uit mijn straat. Die was met de bosmaaier bezig waar een steentje tussen kwam en tegen het raam aan schoot, *pats*. Hij doet het niet expres en heeft ook aangeboden alles te vergoeden, maar die rompslomp die je er van hebt.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 juli 2015 03:13 PM
Ik heb nog wel een raam voor je, mag je zo hebben…
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 20 juli 2015 04:01 PM
Ai… wat balen man!
doei
Gepost: 21 juli 2015 12:55 AM
Bedankt voor het aanbod. In de loods hebben wij ook nog een ruitje staan, daar gaat het niet om. Maar de buurman is langs geweest om het te melden, heeft toegezegd alles te vergoeden en weer vertrokken. Ik sta vervolgens al het glas uit het grind te vissen en uit de auto. Prima, maar dan ga ik zelf er ook geen tijd en energie meer insteken door hem te ‘matsen’ door zelf een tweedehands ruitje er in te zetten, daar gaat gewoon een nieuw ruitje in komen en de rekening wordt doorgeschoven. Smile
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 juli 2015 08:41 AM
kom ik weer niet van m’n zooi af Laughing
succes met de afhandeling!
2 van de 3
