Goedendag
Ik heb even een vraag over her vervangen van de remmen, die van mij moeten binnenkort vervangen worden (voor en achter) en wil ze graag via internet bestellen.
Weet iemand of dat gewoon de standaard maten zijn of moet ik ergens op letten?
Weet nog bij mn berlingo dat er twee soorten waren maar bij mijnautoonderdelen.nl worden alleen verschillede merken aangegeven maar ben benieuwd of ik ze gewoon van brembo kan bestellen zonder dat t de verkeerde zijn.
Ook ben ik benieuwd of iemand ervaring heeft met ebc redstuff blokken en brembo max line schijven.
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Let even op welk fabrikaat remklauwen je hebt. Dat is wel van belang anders passen de blokken niet.
Ok en kan ik dat zo zien op de remklauw zelf ?
En welke kunnen het zijn?
Zie https://www.winparts.nl/remsysteem/remblokken/c633.html?msg=onbekenteken en voer je kenteken in.
Gerling, Bendix, Bosch en nog eentje meen ik, dat staat zo op de klauw ingegoten in het metaal.
Ok ga ik even nakijken en dan nog een vraag , welke gereedschappen zijn er precies nodig?
Heb niet alles op voorraad dus dan kan ik eventueel nog wat halen
Gewoon standaard werkmateriaal is voldoende, kijk anders even op youtube voor een how to filmpje, de meeste remmen zijn hetzelfde je zou dus zelfs, een filmpje van een Foerd of een Slopel kunnen bekijken, wel slecht voor je ogen
, enkel schijfremmen met of zonder handrem en trommelremmen zijn verschillend.
En standaard blokken en schijven tenminste als je niet elk weekend op de nurenburgring zit maar met een break betwijfel ik dat toch al.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Achterremmen heb ik wel eens zelf gedaan, zie mijn topic.
Tip: kijk eens in Duitsland, dat is vaak goedkoper incl. verzendkosten als in Nederland zelf halen.
Ja heb al meerder mensen over duitsland gehoord met remmen halen enzo maar via welke site kan ik dat t beste bestellen dan?
Ken tot nu toe alleen maar winparts en mij autoonderdelen.nl maR duitste sites ken ik niet
Ik begin meestal bij Ebay auf Deutsch voor zowel nieuwe als gebruikte onderdelen. Vraag wel altijd wat de verzendkosten zullen zijn voordat je de koop sluit, het werkt een stuk strikter als marktplaats; Als je aangeeft een item te willen kopen zit je er ook min of meer aan vast.
Moet je die remzuiger aan de achterzijde nou persee terugdraaien of kun je hem ook terugdrukken?
schijfremmen met handrem is terugdraaien
