18 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
Joa!
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 06-10-2007
Gepost: 16 mei 2015 11:52 AM
  [ # 256 ]
Mijn hd-pomp lekte ook heel iets maar werkte nog prima,heb er een revisie setje voor gehaald en deze gemonteerd en het lekken is voorbij.
Het was lastig te zien maar ik denk dat hij bij mij langs de stalen kap lekte.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 16 mei 2015 12:56 PM
  [ # 257 ]
In dit soort gevallen ga ik toch voor zekerheid, zal je net zien dat de pomp stuk gaat op een ander onderdeel nadat je de afdichtingen vervangen hebt.
Gepost: 16 mei 2015 01:09 PM
  [ # 258 ]
Kun je tijdens het rijden zien voor hoeveel % de fan moet werken? Zou wel interessant zijn.
ijcobar
Gepost: 16 mei 2015 01:18 PM
  [ # 259 ]
Nee, dat ik niet zien tijdens het rijden. Zou met een oscilloscoop het pwm signaal van de sensor moeten bekijken. Maar aangezien mijn digitale scoop geen accu heeft….. Om er nou een speciaal metertje voor te gaan bouwen gaat me wat te ver.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 16 mei 2015 01:33 PM
  [ # 260 ]
Volgens mij moet het met een standaard voltmetertje te doen zijn, eventueel met een condensator erbij.
0 volt is dan uit, 12 volt (of wat de dynamo levert) is max vermogen. Alle waardes ertussen zijn evenredig.
ijcobar
Gepost: 16 mei 2015 01:45 PM
  [ # 261 ]
Kan ook een meetshunt in de toevoerleiding plaatsen, weten we gelijk het stroomverbruik.
ijcobar
Gepost: 16 mei 2015 04:17 PM
  [ # 262 ]
Daar vallen we ook geen buil aan:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=471439
ijcobar
Gepost: 19 mei 2015 05:43 PM
  [ # 263 ]
Nieuwe pomp is binnen, nu er nog even in kleien.
ijcobar
Gepost: 20 mei 2015 09:58 AM
  [ # 264 ]
Zo, die zit erin! Wat een verschil in geluid, de oude was echt op weg naar de eeuwige jachtvelden.
ijcobar
Gepost: 20 mei 2015 03:09 PM
  [ # 265 ]
Anderhalf uur aan de rit geweest, binnendoorweggetjes en snelweg. Wat een stilte en temp blijft bij lage snelheden mooi rond de 80 graden staan en bij 130 Km/h loopt ie op naar 92 graden ( wat ie met de mechanische fan ook deed. Dus project geslaagd!
bartjes
Gepost: 20 mei 2015 07:04 PM
  [ # 266 ]
En stadsverkeer met veel optrekken en stilstaan (op een warme zomerdag) ?
ijcobar
Gepost: 20 mei 2015 07:22 PM
  [ # 267 ]
Daar ben ik niet bang voor, heb nog zoveel overcapaciteit qua draaisnelheid dat dat echt geen probleem zal vormen. Viel me trouwens op dat toen ik de snelweg afdraaide ( 92 graden) binnen een mum van tijd de zaak terug gekoeld werd naar 80 graden.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3478
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 20 mei 2015 07:36 PM
  [ # 268 ]
@Bartjes: Eeeeehhh warme zomerdag???
bartjes
Gepost: 20 mei 2015 07:44 PM
  [ # 269 ]
Geduld ! (Voor dit worst case scenario) maar uit de vorige post zal dat denk ik wel los lopen.
JanSr
Gepost: 20 mei 2015 08:43 PM
  [ # 270 ]
@IJcobar: Wordt het nu niet eens tijd voor een avatar met een elektro-fan?
18 van de 25
