Hallo, Ik heb eindelijk de stap genomen om mijn schuifdak te repareren, na ruim een jaar met 1 cm open dak te rijden-).
De oude kabel met een tang eruit getrokken en de nieuwe kregen we er nog niet helemaal in, er steekt nog een halve meter uit. De goten waar de sleiders en de kabel door glijden is ook behoorlijk vervuild, waarschijnlijk roest. Weet iemand hoe ik dit schoon krijg?
Het kopstuk van de interslides is gebroken, dus alleen de aller voorste van zwart plastic. Moet ik nu een hele nieuwe set bestellen of is dit stukje apart verkrijgbaar?
Verder lees ik dat ik G14 molykote vet nodig heb, maar er staat niet bij waarvoor…
Wat een vragen he, maar het is ook niet eenvoudig zo’n leuk autootje te repareren-(.
Totaal aantal Berichten: 9803
Lekker bezig aan het dak van jouw Pluriel.
Doe je het aan de hand van de betreffende delen van het WPH of gewoon uit de blote bol?
Ken je trouwens de herinitialisatieprocedure?
Heb je overigens wel het tandwieltje op de aandrijfmotor verwijderd voor het verwijderen en weer plaatsen van de kabels?
En ook het tandwiel vervangen?
E.e.a. slijt namelijk op elkaar.
Het vet is benodigd voor het smeren van de geleiders van het dak in de rails op de dakbogen en de kabels in de geleidepijpjes op de dakcassette.
Dit alles dus eerst goed schoonmaken.
De interslides zijn nieuw alleen als set verkrijgbaar, maar Johan Oldenhage in Nieuw-Vennep kan jou waarschijnlijk wel aan een los eindstuk helpen.
Of anders deze Fransoos http://www.specialistec3pluriel.fr/
Bedankt voor je reactie. Het hele motortje hadden we verwijderd en daar heb ik een nieuwe voor. die ..procedure weet ik niet ,maar ik heb een hele beschrijving liggen met tekeningen erop, die toch nog wel moeilijk te begrijpen is-(.
De geleiders van het dak zijn dus gebroken, weet iemand misschien hier het bestelnummer van? Het zijn dus niet de interslides.
Deze zijn nieuw niet los te koop, zijn ook onderdeel van de set interslides.
Onderdeelnr. 8401HV voor links en 8401HW voor rechts.
Maar zoals eerder vermeld, mogelijk heeft Johan Oldenhage deze wel los beschikbaar.
Hoi,
Ik zie problemen aankomen met mijn dak.
Wilde me er vast in verdiepen.
Kan iemand de WPH met mij delen? Betrfet een Pluriel uit 2003.
Alvast bedankt.
Frank
Frank
Welke problemen verwacht je dan wel heb je al?
Veel problemen worden veroorzaakt door de combinatie van zowel versleten kabels als aandrijftandwiel.
Het is naar mijn idee echt noodzaak preventief onderhoud te plegen.
D.w.z. het smeren van de interslides in de geleiderails van de dakbogen en het smeren van de kabels in de geleidebuizen op de cassette.
Het aandrijfmotortje is echt niet overbemeten.
Je moet dus zorgen dat alles lekker soepel gaat en blijft gaan, dan is de slijtage het minst en voorkom je problemen.
En mogelijk kabels en tandwiel preventief vervangen.
Frankyvnl schreef:Kan iemand de WPH met mij delen?
Ik heb het WPH grotendeels hardcopy, helaas niet helemaal compleet.
En ook nog een deel digitaal.
Hoi,
Ik ben nog niet van plan iets te doen.
Ik wil me alleen maar voorbereiden qua kennis en materiaal.
Dus een downloadlink van het dgitalemateriaal zou zeer welkom zijn….
Frank
Op dit moment merk ik alleen dat bij het terugbouwen van cabrio naar gesloten auto, de achterruit vaak niet goed “pakt” waar door de klep en de de rest ook niet willen. Ik denk dat een sensor niet goed meet.
Frank
