wiellager verwijderen. drama!
Exgebruiker78
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 02-07-2014
Gepost: 23 mei 2015 08:42 PM
hallo!
ik wil van een Saxo 1.1 het achter lager vervangen.
de buitenste schaal zit geklemd met een C clip. eentje zonder oogjes erin.
hoe krijg je die los?
schroeverdraaier, beitel, punttang, allemaal hopeloos.
wagentje is afgekeurd op het lager. maar het lukt niet, welke truuk is hiervoor?
dt type clip:
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 23 mei 2015 09:36 PM
Je kan hem heet maken met een gasbrander en dan verbuigen zodat er een schroevendraaier achter kan
Er bestaat ook een speciaal gereedschap voor
Exgebruiker78
Gepost: 23 mei 2015 11:01 PM
en gelukt.
laspuntje op de clip gelegd zodat ik ergens aan kon pulken. nu eens uitvinden hoe we de lager schaal eruit kunnen halen..
achterzijde trommel lijkt erop geperst. Volgens mij kan die eraf. zodat er op de lagerschaal gedrukt kanworden.. klopt dit?
Exgebruiker78
Gepost: 26 mei 2015 12:19 AM
iemand die weet hoe nu verder?
clip is weg, en nu het lager persen?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1366
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 26 mei 2015 12:31 AM
Heb je geen (de)montagebeschrijving en/of doorsnedetekening uit Olyslager, Haynes, ofzo?
Adri
Exgebruiker78
Gepost: 26 mei 2015 12:34 AM
nee niets.
Breeze
Gepost: 26 mei 2015 12:51 AM
Dit vond ik bij http://service.citroen.com
Maar of je dat veel wijzer maakt?
Adri
Exgebruiker78
Gepost: 26 mei 2015 12:01 PM
ik heb het lager erin laten persen bij een garagen, 10 minuten later zat die er weer in!
alleen, moet ik het lager nog vetten of is het al kant en klaar..?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 mei 2015 12:08 PM
Dat is al levenslang gesmeerd ,
Maar niemand zegt hoelangt het gaat leven Rolling Eyes
Walter sleep
