hallo!
ik wil van een Saxo 1.1 het achter lager vervangen.
de buitenste schaal zit geklemd met een C clip. eentje zonder oogjes erin.
hoe krijg je die los?
schroeverdraaier, beitel, punttang, allemaal hopeloos.
wagentje is afgekeurd op het lager. maar het lukt niet, welke truuk is hiervoor?
dt type clip:
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Je kan hem heet maken met een gasbrander en dan verbuigen zodat er een schroevendraaier achter kan
Er bestaat ook een speciaal gereedschap voor
en gelukt.
laspuntje op de clip gelegd zodat ik ergens aan kon pulken. nu eens uitvinden hoe we de lager schaal eruit kunnen halen..
achterzijde trommel lijkt erop geperst. Volgens mij kan die eraf. zodat er op de lagerschaal gedrukt kanworden.. klopt dit?
iemand die weet hoe nu verder?
clip is weg, en nu het lager persen?
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Heb je geen (de)montagebeschrijving en/of doorsnedetekening uit Olyslager, Haynes, ofzo?
Adri
nee niets.
ik heb het lager erin laten persen bij een garagen, 10 minuten later zat die er weer in!
alleen, moet ik het lager nog vetten of is het al kant en klaar..?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dat is al levenslang gesmeerd ,
Maar niemand zegt hoelangt het gaat leven
Walter ![]()
