Ik wil een klokje voor mn DS kopen , maar kan ik die ook buiten de DS bij de verkoper testen , wil natuurlijk wel weten of hij het doet .
Hoe test ik deze dan eventueel ?
Alvast bedankt Willem
Totaal aantal Berichten: 9866
Verbinden met iets dat 12V geeft, dat is de enige manier.
En dat zegt ook niet veel, mijn klokje staat na een dag stil…..
Danistienietgoed. Openmaken en het lagertje (robijntje) van de onrust iets strakker zetten. Heeft bij mijn sm geholpen.
Gelukkig heb ik een mooie Breitling om mijn pols, dus dat klokje zit er eigenlijk als dashboard opvulling.
Breitling is toch voor patsers en pooiers ....
Totaal aantal Berichten: 43050
Inderdaad, zelf met de bijbehorende pooierbak op de oprit hier ( mercedes s klasse) wil ik niet gezien worden met zo’n verschrikkelijk ding om m’n pols…
Ach, je hebt Breitling en Breitling net als Rolex en Rolex…...
Maar ff weer on topic ,
Kan ik met een 12v batterijtje die klok dus testen , ik ben een Noob op gebied van electro ..., maar zitten er achter op de klok 2 aansluitingen de + en - , zo ja hoe de draden aan te sluiten voor de test ?
Totaal aantal Berichten: 25386
Plus op het draadje. Aarde op het huis. Met een klein schokje moet hij starten.. Of hij blijft lopen en of hij gelijk loopt weet je nooit.
Dus blijft het een gokje….
