Totaal aantal Berichten: 1233
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb sinds het weekend Parijs ook een tik of knak geluid als ik inveer.
Het is soms net vertraagd, ik heb de auto op pootjes gezet en de stuur en fuseekogels gecontroleerd maar die zijn goed.
Nu kan ik wel links voor mijn wiel naar boven bewegen en dan hoor ik de tik of knak.
Rechts kan ik het wiel niet omhoog bewegen als ie uit de vering hangt.
Kan dit te maken hebben met de torsiestang?
De stabilisatorstang verbindt re en li wiel , dus dat lijkt me minder logisch. Ik zou eerst eens kijken naar de kogels tussen de voortrein en de stabilisatorstang, en naar de veercylinder/ kogel onderin . Is de tussenstang bij die kogel nog goed ?
Het is anders vreemd dat het ene wiel wel makkelijk naar boven gaat, en het andere niet. Ik hoop dat het niet de halve voortrein is, die aan een kant vaster zit en aan de andere kant teveel speling heeft.
Moet je kunnen voelen als je je hand er op houdt en de knak provoceert.
Aanhalen van de bouten/moeren van de voorwielophanging heeft bij mij het probleem van het gekraak opgelost. RV kraakte, één bout kon slag worden aangehaald, 3 stuks circa 1/8 slag en de laatste zat goed. LV had ik geen gekraak maar preventief aangehaald, twee bouten konden 1/8 slag worden aangehaald. Mooie tip @Walter, dank!
