109 van de 183
« Eerste  < Vorige 107 108 109 110 111 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 5536
Gepost: 30 mei 2015 11:37 PM
  [ # 1621 ]
Dan is hij vol qua optie’s Arjan?
Gelukkig duurt het nog voordat de zomerweer komt! Laughing
Wel gaaf, dat je dat doet!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9582
Gepost: 30 mei 2015 11:55 PM
  [ # 1622 ]
Met welk koudemiddel laat je het systeem vullen?
René Jongejan
Gepost: 30 mei 2015 11:56 PM
  [ # 1623 ]
Even topictitel aanpassen?
Airco-inbouw
Gepost: 31 mei 2015 12:08 AM
  [ # 1624 ]
Ja en nee Wink
Ik “mis” de opties schuifdak en leder, maar beide wil ik ook niet.
Schuifdak is roest gevoelig, en kost hoofdruimte, wat nu nog net goed is. En de stof vind ik ook mooi.
Dus met airco, cruise control en ABS is het voor mij een complete auto.
@René, het systeem wordt volledig naar R134a omgebouwd.
Totaal aantal Berichten: 10682
Gepost: 31 mei 2015 02:21 AM
  [ # 1625 ]
Ik zie alleen nog even niet wat de lhm pomp met de airco te maken heeft. Of neem je die onderweg maar even mee?
Totaal aantal Berichten: 9375
Gepost: 31 mei 2015 09:34 AM
  [ # 1626 ]
Op de plek waar de huidige LHM pomp zit komt nu de airco pomp zodoende moet de LHM pomp verplaatst worden.
(Hij komt nu met een lange as rechtstreeks op de nokkenas)
VgF
Gepost: 31 mei 2015 09:39 AM
  [ # 1627 ]
Waar haal jij je “nieuwe” hogedruk leiding vandaan?
Of maak je er eentje van “rubber”
VgF
Gepost: 31 mei 2015 09:44 AM
  [ # 1628 ]
Idd Frank, de pomp moet worden geplaatst naar de nokkenas.
Welke leiding bedoel je? 1 van deze 2:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=3828
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=7169
Ik heb beide leidingen erbij als voorbeeld, maar in een staat dat ik ze niet meer wil gebruiken.
Dus ze worden of nagemaakt, of als je nergens te koop zijn bestel ik ze via bovenstaande links.
Gepost: 31 mei 2015 09:50 AM
  [ # 1629 ]
Wat ik heb gehoort is dat de nieuw nagemaakte leidingen ( die dikke ) zo weer kapot gaan.
Bij de SM maken ze ze van rubber met een paar verloopjes .
VgF
Gepost: 31 mei 2015 10:02 AM
  [ # 1630 ]
Oké, dat verhaal ken ik nog niet…
Zou dat er ook niet aan liggen wie ze maakt? En van welk materiaal ze gemaakt zijn?
Gepost: 31 mei 2015 10:10 AM
  [ # 1631 ]
Het materiaal is hetzelfde als van de dunne leidingen,waar het aan ligt weet ik niet.
Ik heb bij mij weer een “oude” gemonteerd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43516
Gepost: 31 mei 2015 10:11 AM
  [ # 1632 ]
Airco inbouwen werkt alleen als je je aan een aantal basisregels houdt: alle leidingen NIEUW om te beginnen. Dan een NIEUWE verdamper voor in de auto en een NIEUWE condensor voor achter de grill. Compressor kan gebruikt, maar mijn eigen ervaringen zijn zeer wisselend. Nu zou ik gewoon een nieuwe kopen, die dingen kosten maar 400 euro. En natuurlijk het filter/droger nieuw.
Gepost: 31 mei 2015 10:19 AM
  [ # 1633 ]
Idd, de slangen worden nieuw op maat gemaakt en er komt een nieuwe droger in het systeem.
Met de verdamper heb ik geen keuze, deze is nergens nieuw te krijgen. Of althans ik kan het niet vinden.
Voor nu worden van de week zowel de verdamper als condensor op druk getest, en schoon gemaakt.
De pomp is helemaal uit elkaar gehaald, voorzien van nieuwe seals, koppeling en ik dacht ook een nieuwe poelie.
Gepost: 31 mei 2015 10:23 AM
  [ # 1634 ]
very good Je hebt er in ieder geval naar gezocht. De meeste mensen proppen gebruikte meuk in hun auto….
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 31 mei 2015 11:26 AM
  [ # 1635 ]
arjan: pittig klusje !
Frank heeft gelijk dat cunifer 6,35 leidingen zo weer stuk zijn.
Denk aan binnen enkele tientallen uren gebruik.
Als je een gebruikte kunt vinden is dat prima.
Basis heeft het over inox, ik neem aan dat ze daar rvs mee bedoelen, daar heb ik ook geen vertrouwen in.
Het enige goede alternatief is naar een creatieve hydrauliek boer gaan.
109 van de 183
