Totaal aantal Berichten: 5501
Dan is hij vol qua optie’s Arjan?
Gelukkig duurt het nog voordat de zomerweer komt!
Wel gaaf, dat je dat doet!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 9492
Met welk koudemiddel laat je het systeem vullen?
Even topictitel aanpassen?
Airco-inbouw
GWHENDRIKS2 schreef:Dan is hij vol qua optie’s Arjan?
Ja en nee
Ik “mis” de opties schuifdak en leder, maar beide wil ik ook niet.
Schuifdak is roest gevoelig, en kost hoofdruimte, wat nu nog net goed is. En de stof vind ik ook mooi.
Dus met airco, cruise control en ABS is het voor mij een complete auto.
@René, het systeem wordt volledig naar R134a omgebouwd.
Totaal aantal Berichten: 10492
Ik zie alleen nog even niet wat de lhm pomp met de airco te maken heeft. Of neem je die onderweg maar even mee?
Totaal aantal Berichten: 9362
Op de plek waar de huidige LHM pomp zit komt nu de airco pomp zodoende moet de LHM pomp verplaatst worden.
(Hij komt nu met een lange as rechtstreeks op de nokkenas)
VgF
Waar haal jij je “nieuwe” hogedruk leiding vandaan?
Of maak je er eentje van “rubber”
VgF
Idd Frank, de pomp moet worden geplaatst naar de nokkenas.
Welke leiding bedoel je? 1 van deze 2:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=3828
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=7169
Ik heb beide leidingen erbij als voorbeeld, maar in een staat dat ik ze niet meer wil gebruiken.
Dus ze worden of nagemaakt, of als je nergens te koop zijn bestel ik ze via bovenstaande links.
Wat ik heb gehoort is dat de nieuw nagemaakte leidingen ( die dikke ) zo weer kapot gaan.
Bij de SM maken ze ze van rubber met een paar verloopjes .
VgF
Oké, dat verhaal ken ik nog niet…
Zou dat er ook niet aan liggen wie ze maakt? En van welk materiaal ze gemaakt zijn?
Het materiaal is hetzelfde als van de dunne leidingen,waar het aan ligt weet ik niet.
Ik heb bij mij weer een “oude” gemonteerd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43375
Airco inbouwen werkt alleen als je je aan een aantal basisregels houdt: alle leidingen NIEUW om te beginnen. Dan een NIEUWE verdamper voor in de auto en een NIEUWE condensor voor achter de grill. Compressor kan gebruikt, maar mijn eigen ervaringen zijn zeer wisselend. Nu zou ik gewoon een nieuwe kopen, die dingen kosten maar 400 euro. En natuurlijk het filter/droger nieuw.
Idd, de slangen worden nieuw op maat gemaakt en er komt een nieuwe droger in het systeem.
Met de verdamper heb ik geen keuze, deze is nergens nieuw te krijgen. Of althans ik kan het niet vinden.
Voor nu worden van de week zowel de verdamper als condensor op druk getest, en schoon gemaakt.
De pomp is helemaal uit elkaar gehaald, voorzien van nieuwe seals, koppeling en ik dacht ook een nieuwe poelie.
Je hebt er in ieder geval naar gezocht. De meeste mensen proppen gebruikte meuk in hun auto….
arjan: pittig klusje !
Frank heeft gelijk dat cunifer 6,35 leidingen zo weer stuk zijn.
Denk aan binnen enkele tientallen uren gebruik.
Als je een gebruikte kunt vinden is dat prima.
Basis heeft het over inox, ik neem aan dat ze daar rvs mee bedoelen, daar heb ik ook geen vertrouwen in.
Het enige goede alternatief is naar een creatieve hydrauliek boer gaan.
