Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 14-02-2015
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 feel etg 82
Omdat een toerenteller ontbreekt en ik toch wel eens wilde weten hoeveel toeren de motor bij een gegeven snelheid maakt -zeg 100 kmh- heb ik een OBD2 bluetoothadapter gemonteerd. Met een bijgeleverde Android app op de smartphone kunnen nu allerlei gegevens realtime worden uitgelezen. Geïnteresseerden kunnen hier eens kijken http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-126921
De OBD2 poort vind je achter de afdekking onder het stuurwiel. Voorzichtig lostrekken anders vliegen de plastic clipjes in het rond.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-04-2007
- Visa II Club
- C4 (2004-heden) Cactus BlueHDi100 Shine
- C5 X 225 Shine plugin hybrid
- BX BX GTi 16v
Het nadeel is dat de plaatsing van de OBD2 aansluiting achter het paneel nagenog geen ruimte laat voor een adapter. Daarom heb ik naast een bluetooth adapter (http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679#.VW4lYKgrLKs) ook een verlengkabel (http://www.dx.com/p/elm327-5053-obd2-16-pin-male-to-female-extension-flat-cable-60cm-384580#.VW4liqgrLKs) besteld, aangezien deze stekker nog net even platter is dan de kleinste adapter die ik bij DX.com kon vinden. Nu was het nog steeds een gok of het paneel zou passen om de adapter onzichtbaar weg te werken, maar die gok pakte goed uit.
Samen met Torque pro voor Android kun je toch net even wat meer info verzamelen dan alleen de snelheid en de gereden kilometers… ![]()
- Visa II Club
- BX BX GTi 16v
Het zou mij persoonlijk wat te ver gaan om meteen de zaag te zetten in het dashboardpaneel in mijn amper een maand oude auto. Daarbij vind ik onzichtbaar wegwerken ook wat hebben. Maar jouw oplossing is ook wel handig voor de garage. ![]()
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 06-03-2010
- C3 Picasso 1.6 VTI Exclusive
ja kan ook gewoon de stekker aan de binnenzijde losmaken…
henkc3pic schreef:ja kan ook gewoon de stekker aan de binnenzijde losmaken…
Ik heb heel wat auto’s gehad met een toerenteller, maar er eigenlijk nooit op gekeken. Schakelde altijd op gehoor. Dus mijn cactus verminken voor zo’n ding is niet mijn ding. Ben wel benieuwd of je die irritante schakelindicator uit kunt zetten..
- Visa II Club
- BX BX GTi 16v
Stukje plakband? ![]()
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 30-05-2014
- C3 Picasso 14 vti 95 pk
Is het mogelijk om een torenteller te plaatsen ?
-citroën c4 cactus etg 82 2015
-citroën c3 Picasso 14 vti 95 2014
Daarvoor,dyane6,visa club,visa superE,ax 11tre,bx 19D,zx break 19d,jzx 14 advantage,jumpy19D,saxo 11sx,Berlingo 19D,c8 tentation,c3 14 hdi 70
Nou ben ik wel benieuwd hoeveel toeren de motor maakt bij pakweg 120 en 130.
Als de tijd aan mijn zijde is floreren de wijnen…
Heleneus.nl / Emigreren kun je leren
Bij 100 kmh in de 5e versnelling maakt de motor ongeveer 3000 tpm. Dit betreft de e-Vti 82 ETG.
Dat is best veel!
- Visa II Club
- BX BX GTi 16v
Mijn BlueHDi 100 draait bij 100km/u in de 5e versnelling rond de 1700 toeren, bij 120 net geen 2000 en bij 130 staat de toerenteller (in Torque op mijn Android-telefoon) op ongeveer 2150 toeren per minuut.
Ja das een diesel; die draait per definitie minder toeren. Hoge toeren zijn vervelend. Mijn C5 heeft er helaas ook last van; net of de 6e versnelling mist.
Een tractor maakt nog minder toeren, maar of dat nou zo fijn in het gehoor ligt?
Haha! Eens ![]()
Kahbouter schreef:Het nadeel is dat de plaatsing van de OBD2 aansluiting achter het paneel nagenog geen ruimte laat voor een adapter. Daarom heb ik naast een bluetooth adapter (http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679#.VW4lYKgrLKs) ook een verlengkabel (http://www.dx.com/p/elm327-5053-obd2-16-pin-male-to-female-extension-flat-cable-60cm-384580#.VW4liqgrLKs) besteld, aangezien deze stekker nog net even platter is dan de kleinste adapter die ik bij DX.com kon vinden. Nu was het nog steeds een gok of het paneel zou passen om de adapter onzichtbaar weg te werken, maar die gok pakte goed uit.
Even een vraagje, kan je de obd-2 adapter laten zitten als je het niet gebruikt
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
