10 van de 20
Felice’s BX 16 Valve 1988
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 05 juni 2015 09:40 PM
  [ # 136 ]
Met de originele bout zoals op de foto komen de windingen niet tegen elkaar, maar wel met de constructie die ik zelf in elkaar had gezet met langere universele bouten. Ook daarmee lekte hij. Ik ga morgenvroeg het originele spul weer in elkaar zetten en de zaak even flink warmstoken tijdens een testrit op gesloten terrein.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 06 juni 2015 12:14 AM
  [ # 137 ]
Kijk voordat je de boel weer in elkaar zet nog even naar de flens van de voorpijp, soms steekt de pijp te ver in de flens en dan blijft het natuurlijk lekken.
Felice
Gepost: 06 juni 2015 07:56 PM
  [ # 138 ]
De flens van de voorpijp is ok, die loopt vlak met het uiteinde van de pijp. Denk dat het probleem bij het stuk pijp van het spruitstuk ligt. De gevlochten ring kan niet het gehele stuk pijp bedekken.
Heb nu rondom wat gumgum gesmeerd en de boel weer in elkaar gezet met de originele bouten. Vóór de proefrit rookte hij nog als vanouds. Vervolgens een klein uur gereden en de boel flink warmgestookt met veel hoge toeren. En nu lijk ik geen uitlaatgassen meer te zien uit de motorruimte! Ga het wel nauwlettend in de gaten houden nu. De motor gaat nog steeds niet anders lopen als ik dicht druk met een handdoek. Er zit overigens wel behoorlijk druk achter de gassen uit de knalpijp.
Bedankt voor de tips heren!
Felice
Gepost: 08 juni 2015 11:28 PM
  [ # 139 ]
In hoeverre is het trouwens schadelijk om met loodvrije benzine te rijden? Ik vond dit kleine foldertje in de documentatie bij de auto:
is deze motor later vrijgegeven voor loodvrije benzine? Zou er veel prestatieverschil zitten tussen het gebruik van 95 en 98 octaan? Ik zal er dit jaar eens mee gaan testen.
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 08 juni 2015 11:51 PM
  [ # 140 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224950/
Prowl schreef:
Met geen enkele auto die ik heb/had merkte ik iets van verschil tov normale benzine/diesel
Alleen met mn BX 16v is er zeker verschil te merken, trekt wat vlotter boven 120 km/u, motor is iets rustiger in lagere toeren en met rustig rijdgedrag 1/12 makkelijk te doen ipv gemiddeld 1/10
dus echt veel verschil is er niet
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Felice
Gepost: 09 juni 2015 10:20 PM
  [ # 141 ]
Zo, na iets meer dan 2 jaar in de schorsing heeft de 16V nu weer een geldige APK Smile
Totaal aantal Berichten: 26123
Gepost: 09 juni 2015 10:24 PM
  [ # 142 ]
Goed bezig felice!
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 09 juni 2015 10:38 PM
  [ # 143 ]
Gefeliciteerd!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 09 juni 2015 11:34 PM
  [ # 144 ]
Wanneer is de testrit? cheese
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Felice
Gepost: 10 juni 2015 12:13 AM
  [ # 145 ]
Elke rit is een testrit nu Smile
Maar ik moet maar weer eens de kant van het land van Heusden en Altena opkomen zeker
Gepost: 10 juni 2015 01:19 AM
  [ # 146 ]
Cool, gefeliciteerd!
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 juni 2015 08:55 AM
  [ # 147 ]
Dat is altijd gezellig cheese
huidig:
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 10 juni 2015 09:37 AM
  [ # 148 ]
Gefeliciteerd! Heb je ook nog totaalplaatjes van de auto nu Smile?
Felice
Gepost: 10 juni 2015 11:17 AM
  [ # 149 ]
Zal ik eens maken. Plaatwerk en interieur zijn heel mooi, maar bumpers, velgen en skirts zijn dat niet, ook door het verwijderen van die laatste voor het laswerk, wat niet zonder beschadigingen is gelukt.
Gepost: 10 juni 2015 01:32 PM
  [ # 150 ]
Bij voorkeur als je op straat die uitlaat er voor de 4de keer onder ligt te vloeken!
Smile
10 van de 20
