22 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 27 mei 2015 10:55 PM
  [ # 316 ]
Ik heb zo’n iskra laatst in een ID gezet, met lange slag motor. Dat loopt stationair 600 toeren een laad gewoon 13,5 volt en op toeren 14.4
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 mei 2015 12:27 AM
  [ # 317 ]
Vind ik nog een oude oplossing (1963):
https://www.dropbox.com/sh/s123s79pyn0bwea/AADC95YJWwzUp2RiVcVrxLePa/Faster/Connaught GT.pdf?dl=0
Laatste pagina, één na laatste alinea:
Daar staat iets over een “thermomatic fan” die maar af en toe aanspringt…
Link werkt niet helemaal goed, na Connaught procentteken invoeren en dan 20GT.pdf?dl=0
De % wordt automatisch weggehaald op één of andere manier…
Ben benieuwd hoe die fan er uit zag…
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 28 mei 2015 08:20 AM
  [ # 318 ]
Dan is vermoedelijk er toch een diode kapot. Heb ik weer…...
Gepost: 28 mei 2015 10:57 AM
  [ # 319 ]
“Procent 20” is de HTML code voor een spatie.
ijcobar
Gepost: 04 juni 2015 06:40 AM
  [ # 320 ]
Andere dynamo komt vandaag binnen en de nieuwe radiateur had ik al. We kunnen weer verder!
ijcobar
Gepost: 06 juni 2015 03:49 PM
  [ # 321 ]
Dat zit er allemaal weer in. De fan draait nog langzamer en schakelt zelfs af en toe uit bij stationair draaien. Kun je zien wat een nieuwe radiateur doet. Nou eerst weer met mijn laptop knoeien, na een java update doet Tuner studio het niet meer. Grrrr
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 10:20 AM
  [ # 322 ]
Tuner Studio weer aan de gang en het gedrag van geruilde dynamo kunnen bestuderen. Een stuk beter, hoef geen dot gas meer te geven om lampje uit te laten gaan. Zie wel dat krap aan is qua spanning bij stationair, bij 1000 toeren gaat ie pas echt sjars geven en beneden de 700 gaat het lampje aan. Die iets grotere poelie is toch niet helemaal ok.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 07 juni 2015 12:01 PM
  [ # 323 ]
Ik heb hier een half dozijn dynamo’s van allerlei merken en voor diverse auto’s.
Alle asjes zijn Ø 15 mm. Pakweg de helft met en de andere helft zonder spie.
Denkbaar is dat je een spie wil als de poelie tegen de klok in trekt, dus de moer wil “losdraaien”.
Mijn oplossing: Lekker vastzetten met een lik Loctite erin.
Er zijn ernstiger dingen om van wakker te liggen.
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 12:09 PM
  [ # 324 ]
De dynamo is omgeruild door leverancier Jan.
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 05:08 PM
  [ # 325 ]
Na wat gegoogel de datasheet van de Iskra ( tegenwoordig eigendom van Mahle) gevonden:
http://www.iskra-agv.cz/us/pdf/alternators_aak.pdf
Even wat gerekend aan de poelieverhoudingen:
Nokkenaspoelie +/-19cm doorsnede( beetje lastig meten in de auto)
Originele dynamo poelie 6cm, Iskra 7cm
Verhouding:
Origineel 3,16
Iskra 2,71
Nokkenas draait halve snelheid dus:
Origineel 875/2 maal 3,16 = 1382,5 rpm
Iskra 875/2 maal 2,71 = 1185
Volgens de datasheet gaat de Iskra pas wat serieus doen boven de 1100 rpm:
H@ns
Gepost: 07 juni 2015 05:54 PM
  [ # 326 ]
Hebben we dan ook weer geleerd!
Krijg je er nou één met een kleinere poelie? Volgens die datasheet kan je de poelie op maat kiezen.
Het is wel jammer als je het stationaire toerental moet verhogen (hoewel, 875 kan nog bij een DS…)
vanwege de dynamo.
Of je moet accepteren dat het lampje af en toe gaat branden.
In het gelijkstroom tijdperk was dat volkomen normaal…
Zou die grotere poelie er op zitten vanwege het grotere moment dat nodig is om die hoge stroom op te wekken?
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 06:21 PM
  [ # 327 ]
875 is normaal bij een IE, deze poeliemaat is blijkbaar standaard wat op de dynamo’s zit die de dsboeren leveren.
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 06:59 PM
  [ # 328 ]
Zou iemand even een nokkenaspoelie kunnen opmeten, bij mij gaat het wat lastig omdat er een triggerwiel op geschroefd zit.
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 07 juni 2015 07:37 PM
  [ # 329 ]
19,6 cm, ik had er nog eentje los liggen in m’n werkplaats.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
ijcobar
Gepost: 07 juni 2015 08:11 PM
  [ # 330 ]
Dan zat ik er maar 6mm naast met mijn timmermansoog…. Laughing
22 van de 25
