2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Specifiek gereedschap
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 15 juni 2015 03:21 PM
Deze is voor de stuurbuis. Weet niet meer of die gelijk zijn.
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=208&returnId=208&itemId=317
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 15 juni 2015 03:43 PM
Lospulken met een griptang of platgeknepen dop (9 geloof ik) Ik vervang ze daarna altijd door een inbus boutje.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 juni 2015 04:04 PM
als je iets gaat kopen lijkt deze me handiger/veelzijdiger:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=208&returnId=208&itemId=302
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 15 juni 2015 08:02 PM
Ik heb het nu ook met een griptang gedaan en bij mijn stuurwissel met een baco volgens mij.
Dacht dat ze beide dezelfde maat hadden.
Die losse dopjes zijn dezelfde prijs als die sleutel dus dat is dan toch handiger.
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 15 juni 2015 08:05 PM
Stuurwiel en stabistang/versnellingsbak wielewaalboutjes zijn verschillend van maat.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 15 juni 2015 09:34 PM
Wielewaal sleuteltje heb ik zelf gemaakt. Aan de schroefkant van de tool een sleufje geslepen met de slijptol, toen de zijkanten dicht gelast. Voor de rest zijn het 2 stukjes rvs rond in een T gelast.
25 euro is ook niet veel voor de kant en klare tool, geen ervaring nee verder.
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 17 juni 2015 06:55 PM
Bedoelen jullie dit tooltje zoals op foto?  Bij de HY is dit nodig om de v-bak van de motor te scheiden.
verkrijgbaar voor 20 euro.
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 17 juni 2015 07:34 PM
Die bedoelen we inderdaad, hij schijnt er in twee afmetingen te zijn.
Bij de Ds voor het stuurhuis en de hoogte instelling op de torsiestang.
HYvonne
Gepost: 17 juni 2015 07:42 PM
waar kan ik de maat controleren op mijn DSuper5 ?
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 17 juni 2015 07:48 PM
Onder de auto bij de voorste en de achterste stabilisatorstang, de achterste is te bereiken als je de afdekkap in de kofferbak verwijderd.
En die bij het stuurhuis zit onder je dynamo bij het appeltje waar de stuurbuis het stuurhuis ingaat.
HYvonne
Gepost: 17 juni 2015 08:08 PM
Ik heb de opening in het dopje gemeten en dat is 6 x 10,5 mm.
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 17 juni 2015 08:30 PM
Een van de eerste dingen die ik altijd bij een DS doe is die belachelijke wielewaal boutjes vervangen door standaard inbus. Die Citroen-boutjes liggen vervolgens jarenlag te rammelen in het dashboardkastje voor de originaliteitsfreak die de auto misschien anders niet koopt.
JanSr
Gepost: 17 juni 2015 08:36 PM
Trouwens: speciaal gereedschap:
Mij lijkt het erg lastig een grote Citroen (ID/DS, CX, XM, C5, C6) op de weg te houden zonder draaibank, freesbank, perslucht, gas- en zuurstof en MIG en TIG lasapparatuur.
Gek genoeg doe ik dat uitlijnen van de stuuras moeiteloos op het oog zonder speciaal gereedschap.
Maar ja, dat is het resultaat van 50 jaar prutsen aan die dingen.
Gepost: 17 juni 2015 10:15 PM
Perslucht en Mig. 20 jaar DS gereden. En iemand goed kennen die een draaibank, freesbank enz enz heeft…..  cheese
Gepost: 17 juni 2015 10:42 PM
Die wielewaalboutjes van de stabilisatorstang kun je ook goed los en vast zetten met de sleutel van je gascilinder van je lasapparaat trouwens.
2 van de 3
