36 van de 48
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 mei 2015 12:00 AM
  [ # 526 ]
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 21 juni 2015 02:30 PM
  [ # 527 ]
Net viel rechts onder de auto een lange afgebroken bout met grote ring op straat… Van de motorsteun lijkt me. Moet ik naast de bout nu nog iets vervangen? Of kan ik er gewoon een nieuwe bout indraaien?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 21 juni 2015 02:59 PM
  [ # 528 ]
Is idd van de rechter motorsteun.
Zit er nog een stuk bout in de motorsteun wellicht?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2015 05:35 PM
  [ # 529 ]
Gaat deze door de motorsteun heen? En dan met een moer aan het blok vast? In dat geval hoef ik niks uit te boren en alleen een nieuwe bout te bestellen.
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 05:38 PM
  [ # 530 ]
Geen moer, draad zit in blok.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2015 06:35 PM
  [ # 531 ]
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 06:38 PM
  [ # 532 ]
Draad weg?
Totaal aantal Berichten: 26091
Gepost: 21 juni 2015 06:45 PM
  [ # 533 ]
Als dat zo is ben je de sjaak..
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 06:47 PM
  [ # 534 ]
Helicoil? Moet blok voor uit, denk?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2015 06:54 PM
  [ # 535 ]
Nee de bout lag op de grond zonder het draadeind. Dus dat moet nog in het blok zitten dan… Kan je waarschijnlijk met geen mogelijkheid bij hmmm
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 21 juni 2015 07:05 PM
  [ # 536 ]
Das mooi balen!
Uitboren moet volgens mij kunnen.
VgF
Gepost: 21 juni 2015 07:07 PM
  [ # 537 ]
Kan wel eens even meten hoelang je boor moet zijn.
VgF
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 07:17 PM
  [ # 538 ]
Zou eerst het blok rechts een stukje opkrikken.
Misschien steekt er nog een stuk bout uit.
En dan wellicht met griptang o.i.d. te draaien.
erikkuiper
Gepost: 21 juni 2015 08:27 PM
  [ # 539 ]
het is in elk geval exotisch draad (fijn)
je hebt wel kans dat het restant er redelijk makkelijk uit gaat omdat de spanning nu weg is.
maar uitboren lijkt mij een (te) grote uitdaging met het blok erin.
misschien dat er een stukje uitsteek waar een tang op past idd, of anders een linkse tap.
als beiden niet lukt moet het blok er even uit volgens mij.
Gepost: 21 juni 2015 08:29 PM
  [ # 540 ]
Idd eerst proberen en dan een linkse tap..
36 van de 48
