Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Net viel rechts onder de auto een lange afgebroken bout met grote ring op straat… Van de motorsteun lijkt me. Moet ik naast de bout nu nog iets vervangen? Of kan ik er gewoon een nieuwe bout indraaien?
Totaal aantal Berichten: 9691
Is idd van de rechter motorsteun.
Zit er nog een stuk bout in de motorsteun wellicht?
- 2CV 2CV-6
Gaat deze door de motorsteun heen? En dan met een moer aan het blok vast? In dat geval hoef ik niks uit te boren en alleen een nieuwe bout te bestellen.
Geen moer, draad zit in blok.
- 2CV 2CV-6
Draad weg?
Als dat zo is ben je de sjaak..
Helicoil? Moet blok voor uit, denk?
- 2CV 2CV-6
Nee de bout lag op de grond zonder het draadeind. Dus dat moet nog in het blok zitten dan… Kan je waarschijnlijk met geen mogelijkheid bij ![]()
Totaal aantal Berichten: 9409
Das mooi balen!
Uitboren moet volgens mij kunnen.
VgF
Kan wel eens even meten hoelang je boor moet zijn.
VgF
Zou eerst het blok rechts een stukje opkrikken.
Misschien steekt er nog een stuk bout uit.
En dan wellicht met griptang o.i.d. te draaien.
het is in elk geval exotisch draad (fijn)
je hebt wel kans dat het restant er redelijk makkelijk uit gaat omdat de spanning nu weg is.
maar uitboren lijkt mij een (te) grote uitdaging met het blok erin.
misschien dat er een stukje uitsteek waar een tang op past idd, of anders een linkse tap.
als beiden niet lukt moet het blok er even uit volgens mij.
Idd eerst proberen en dan een linkse tap..
