37 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 21 juni 2015 08:34 PM
  [ # 541 ]
Waar is de bout gebroken, exact op de overgang van gladde steel naar draad?
In dat geval zullen er altijd nog enkele gangen draad uit het blok steken.
Misschien te pakken met een tang of anders proberen een moer op te lassen.
Dus voordat je begint met boren.
Is voor een linkse tap ook nodig.
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 08:37 PM
  [ # 542 ]
Volgens mij steekt het einde van de bout nog iets door buiten het blok.
Dit dus eerst goed schoonmaken voordat je probeert te draaien.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 21 juni 2015 09:01 PM
  [ # 543 ]
klopt wat rene zegt.
Het alu van het blok is een kommetje en de motorsteun een bolletje.
Als bij montage het bolletje niet goed in het kommetje van krijg je rare krachten op de bout.
Plus dat er dan ruimte op de verbinding kan komen, ik denk dat er dat is bebeurd.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 21 juni 2015 10:39 PM
  [ # 544 ]
Hierbij een fotootje. Er zit nog 1 gang aan.
Het lijkt vanaf de bovenzijde of op het afgebroken gedeelte wat door de voet van de motor steekt, nog een moer (contramoer?) zit. Maar heel goed kan ik dat nu nog niet bekijken. Mocht iemand nog een bout hebben liggen… Zeg maar een prijs…
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 10:47 PM
  [ # 545 ]
Blok al iets opgekrikt om te kijken of er nog een stuk uitsteekt?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2015 10:55 PM
  [ # 546 ]
Nee ben nog niet in de gelegenheid geweest om te bekijken. Hopelijk komende week…
erikkuiper
Gepost: 21 juni 2015 10:57 PM
  [ # 547 ]
ik betwijfel ten zeerste of dit de originele bout is.
zal wel even kijken of ik eentje kan vinden zo snel.
meet jij alvast even de spoed (= afstand tussen 2 gangen draad)
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 11:19 PM
  [ # 548 ]
Zou de draad uit het blok geboord zijn en de bout nu met een moer vastgezet?
Bij mij zit er een veel dikkere en grotere ring onder de kop van de bout.
A la carrosseriering.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 21 juni 2015 11:22 PM
  [ # 549 ]
Spoed is +/- 1mm. Op de kop staat ‘Verbus 8.8’ . Grotere ring heb ik ook maar staat niet op de foto. Krijg nu idd het vermoeden dat het draad er ooit uit geboord is…
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5050
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 21 juni 2015 11:27 PM
  [ # 550 ]
Zou een 8.8 niet voldoende moeten zijn?
Ben benieuwd wat erin hoort te zitten.
En ik ga maar eens met wat spoed mijn steunen vervangen, twee van de drie moeten..
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 juni 2015 11:36 PM
  [ # 551 ]
René Jongejan
Gepost: 21 juni 2015 11:37 PM
  [ # 552 ]
Kan natuurlijk ook zijn dat de draad er nog zit, maar dat er een dunnere bout door heen gestoken is.
erikkuiper
Gepost: 21 juni 2015 11:59 PM
  [ # 553 ]
ik meet 6,8 mm over 5 gangen.
dus ongeveer 1,35 spoed.
buitendiameter 12 mm
8.8 is natuurlijk prima.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 22 juni 2015 12:05 AM
  [ # 554 ]
12!? Diameter van deze bout is 8mm
René Jongejan
Gepost: 22 juni 2015 12:09 AM
  [ # 555 ]
Wat zei ik!
37 van de 48
