Totaal aantal Berichten: 9585
Waar is de bout gebroken, exact op de overgang van gladde steel naar draad?
In dat geval zullen er altijd nog enkele gangen draad uit het blok steken.
Misschien te pakken met een tang of anders proberen een moer op te lassen.
Dus voordat je begint met boren.
Is voor een linkse tap ook nodig.
Volgens mij steekt het einde van de bout nog iets door buiten het blok.
Dit dus eerst goed schoonmaken voordat je probeert te draaien.
klopt wat rene zegt.
Het alu van het blok is een kommetje en de motorsteun een bolletje.
Als bij montage het bolletje niet goed in het kommetje van krijg je rare krachten op de bout.
Plus dat er dan ruimte op de verbinding kan komen, ik denk dat er dat is bebeurd.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Hierbij een fotootje. Er zit nog 1 gang aan.
Het lijkt vanaf de bovenzijde of op het afgebroken gedeelte wat door de voet van de motor steekt, nog een moer (contramoer?) zit. Maar heel goed kan ik dat nu nog niet bekijken. Mocht iemand nog een bout hebben liggen… Zeg maar een prijs…
Blok al iets opgekrikt om te kijken of er nog een stuk uitsteekt?
- 2CV 2CV-6
Nee ben nog niet in de gelegenheid geweest om te bekijken. Hopelijk komende week…
ik betwijfel ten zeerste of dit de originele bout is.
zal wel even kijken of ik eentje kan vinden zo snel.
meet jij alvast even de spoed (= afstand tussen 2 gangen draad)
Zou de draad uit het blok geboord zijn en de bout nu met een moer vastgezet?
Bij mij zit er een veel dikkere en grotere ring onder de kop van de bout.
A la carrosseriering.
- 2CV 2CV-6
Spoed is +/- 1mm. Op de kop staat ‘Verbus 8.8’ . Grotere ring heb ik ook maar staat niet op de foto. Krijg nu idd het vermoeden dat het draad er ooit uit geboord is…
Zou een 8.8 niet voldoende moeten zijn?
Ben benieuwd wat erin hoort te zitten.
En ik ga maar eens met wat spoed mijn steunen vervangen, twee van de drie moeten..
Kan natuurlijk ook zijn dat de draad er nog zit, maar dat er een dunnere bout door heen gestoken is.
ik meet 6,8 mm over 5 gangen.
dus ongeveer 1,35 spoed.
buitendiameter 12 mm
8.8 is natuurlijk prima.
- 2CV 2CV-6
12!? Diameter van deze bout is 8mm
Wat zei ik!
