30 van de 31
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 Volgende >
nieuwe Ami berline 6, Trekhaak monteren
Totaal aantal Berichten: 25717
Gepost: 22 juni 2015 10:55 AM
  [ # 436 ]
yep.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 22 juni 2015 10:39 PM
  [ # 437 ]
Dat is dan balen, die is net vervangen. Toch maar weer met Burton contact opnemen.
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 24 juni 2015 12:52 PM
  [ # 438 ]
Ik heb twee jaar geleden zo’n moderne vulpijp aangeschaft. Werkte voortreffelijk. Zijn te vinden bij diverse 2CV specialisten en ook bij het Ami magazijn. Rond de 140 euro.
Succes!
pieterc
Gepost: 07 juli 2015 10:49 PM
  [ # 439 ]
Met Burton contact gehad. Bleek dat één rubber ring, nummer 4 op het instructievideotje, niet was meegeleverd. Vandaag deze alsnog geplaatst. Het effect was nul. Er blijft een stevige overdruk uit de olivulpijp komen. Ik wordt het een beetje zat, ik wil gewoon gassen.
pieterc
Gepost: 18 juli 2015 11:46 AM
  [ # 440 ]
Via Burton een nieuwe goudkleurige olievulpijp ontvangen en de oude revisieset teruggestuurd. Ik was het gedoe met de revisieset zat en had twijfels of ik de olievulpijp wel goed had gereviseerd.. Dus wel. Vanmorgen de nieuwe vulpijp erop en weer overdruk. Sh*t. Wie heeft er een verklaring hoe een gereviseerd blok, nieuwe zuigers en cilinders voor overdruk in het carter kan zorgen? Het blok gebruikt nauwelijks olie en trekt goed en heeft nu ruim 1000 km gelopen sinds de revisie.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 19 juli 2015 12:08 AM
  [ # 441 ]
Teveel [over]druk in het carter komt door een slecht afdichtende of gebroken zuigerveer. Eerst maar eens compressie meten.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2984
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 juli 2015 07:25 PM
  [ # 442 ]
Mee eens dat verhoogde carterdruk komt door lekkage langs de zuigers.
Als de compressie goed is, dan gewoon eerst inrijden. Zuigerveren moeten nog inslijten.
(Gebroken zuigerveer hoop ik niet, want dan heb ik iets niet goed gedaan bij de montage, denk het niet.)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
pieterc
Gepost: 20 juli 2015 09:42 PM
  [ # 443 ]
Dit weekeinde dan maar eens de compressie laten meten. Dat moet toch bij warme motor gebeuren? De motor trekt trouwens goed dus ik verwacht eigenlijk niets. Hoe hoog moet de druk zijn, het zin 9:1 zuigers?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 juli 2015 09:49 PM
  [ # 444 ]
9 dus.
Je kunt ook overdruk maken via de kop; de pakking of de klepstelen.
pieterc
Gepost: 20 juli 2015 09:53 PM
  [ # 445 ]
Ik kan mij herinneren dat je een hogere compressiedruk meet dan de compressieverhouding maar dat kan ik fout hebben. Hoe kan ik aantonen dat het lekken via de klepstelen of de pakking is?
pieterc
  [ # 446 ]
paso
Gepost: 20 juli 2015 10:16 PM
  [ # 447 ]
Klepstelen dat kan blauwe rook geven, bedenk me net dat de pakking niet echt kan, dan zouden de klepsteelbuizen ook al moeten lekken.
paso
Gepost: 20 juli 2015 10:20 PM
  [ # 448 ]
Druk hangt ook af van de krukas en drijfstangen en of de kop ooit gevlakt is.
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 21 juli 2015 09:18 AM
  [ # 449 ]
Een compressieverhouding van 1:9 geeft aan dat de verbrandingskamer 9 x zo klein word, niet dat de einddruk 9 bar word.
Het belangrijkste bij een compressiemeting is dat de onderlinge waarden van de cilinders niet te veel afwijken. Als er 1 cilinder duidelijk een lagere compressie heeft en je wilt weten of het aan de zuigerveren ligt, dan kun je de meting over doen nadat je wat olie in de cilinder hebt gedaan.
Als de waarde dan wat hoger ligt, zit er een probleem in de zuigerveren of cilinderwand.
pieterc
Gepost: 26 juli 2015 10:33 PM
  [ # 450 ]
Het probleem is gedeeltelijk opgelost. Ik heb de kleppen gesteld de olievulpijp er weer af gehaald, het luchtfilter eraf gehaald, en dat was schoon van binnen, en ca 100 km hard gereden en veel opgetrokken vanuit een wat lager toerental. En ik heb nu in ieder geval onderdruk. Hoe het kan weet ik niet. Heb alleen de kop nog niet nagetrokken want ik heb geen momentsleutel. Heb er ca 1000 km op staan. De lekkage is er nog maar valt wel mee. Daar wil ik nu geen tijd aan besteden, misschien deze winter.
30 van de 31
