René Jongejan schreef:Normale M12 heeft een spoed van 1,75 mm.
M12 fijn is leverbaar met een spoed van 0,75, 1,0 1,25 en 1,5 mm.Geen idee welke van de 4 de originele bout is.
Verwacht 1,25 op basis van de metingen van Erik.Dus naar mijn idee 2 opties.
1. vinden van de juiste moer en wat slijpwerk
of
2. een ander blok
heb je toch alleen een ander carterpan nodig of is dat alleen bij de re en trs zo?
Totaal aantal Berichten: 9498
Shalom74 schreef:Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
Ten eerste moet daar het blok er voor uit, ten tweede bestaan er helicoils M12 fijn?
René Jongejan schreef:[quote author=“Shalom74” date=“1435309170]Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
weet ik niet of die bestaan gewoon ff surfen op t net
Shalom74 schreef:heb je toch alleen een ander carterpan nodig of is dat alleen bij de re en trs zo?
Bij de motoren uit de M-serie zit de draad in het onderblok.
René Jongejan schreef:Shalom74 schreef:heb je toch alleen een ander carterpan nodig of is dat alleen bij de re en trs zo?
ok weet ik dat ook weer .Maar bliok stukkie opkrikken of moet het blok er dan echt wel uit?
Het laatste!
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Eindelijk een excuus voor een turbo2 blok
Tappen kan idd ook, maar dan moet de motor deels worden uitgebouwd…
Tappen lukt toch niet meer, in een gat waar je nu M12 zo door steekt?
overigens nooit gehoord dat deze bout spontaan met draad en al onder je auto uit valt.
maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit natuurlijk(heeft er vast behoorlijke spanning op gestaan)
Dat is hier ook niet het geval.
Vanwege de verdwenen draad was de originele M12 bout vervangen door een M8.
En die is gebroken.
aha oke dus verkeerde bout ingezeten?had ff niet goed gelezen;-(
- 2CV 2CV-6
Heb inmiddels een wielmoer gevonden met het juiste draad..😊
Totaal aantal Berichten: 25696
bogaard77 schreef:Mischien hebben ze er een moer 8 boven gezet. omdat of de bout weg was of het draad in je blok gaar…
Totaal aantal Berichten: 10527
Waarom snij je geen M14 draad? Is er ook in fijn. 1,0 1,25 en 1,5.
Moet je ook nog een lange bout M14 fijn zien te vinden.
Die niet door de motorsteun past.
