39 van de 48
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 26 juni 2015 02:02 PM
  [ # 571 ]
René Jongejan schreef:
Normale M12 heeft een spoed van 1,75 mm.
M12 fijn is leverbaar met een spoed van 0,75, 1,0 1,25 en 1,5 mm.
Geen idee welke van de 4 de originele bout is.
Verwacht 1,25 op basis van de metingen van Erik.
Dus naar mijn idee 2 opties.
1. vinden van de juiste moer en wat slijpwerk
of
2. een ander blok Wink
heb je toch alleen een ander carterpan nodig of is dat alleen bij de re en trs zo?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
  [ # 572 ]
Shalom74 schreef:
Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
Ten eerste moet daar het blok er voor uit, ten tweede bestaan er helicoils M12 fijn?
voormaligcitrofiel
  [ # 573 ]
[quote author=“Shalom74” date=“1435309170]Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
weet ik niet of die bestaan gewoon ff surfen op t net
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:06 PM
  [ # 574 ]
Bij de motoren uit de M-serie zit de draad in het onderblok.
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 juni 2015 02:07 PM
  [ # 575 ]
ok weet ik dat ook weer .Maar bliok stukkie opkrikken of moet het blok er dan echt wel uit?
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:09 PM
  [ # 576 ]
Het laatste!
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 26 juni 2015 02:13 PM
  [ # 577 ]
Eindelijk een excuus voor een turbo2 blok Wink
Tappen kan idd ook, maar dan moet de motor deels worden uitgebouwd…
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:33 PM
  [ # 578 ]
Tappen lukt toch niet meer, in een gat waar je nu M12 zo door steekt?
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 juni 2015 02:38 PM
  [ # 579 ]
overigens nooit gehoord dat deze bout spontaan met draad en al onder je auto uit valt.
maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit natuurlijk(heeft er vast behoorlijke spanning op gestaan)
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:45 PM
  [ # 580 ]
Dat is hier ook niet het geval.
Vanwege de verdwenen draad was de originele M12 bout vervangen door een M8.
En die is gebroken.
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 juni 2015 02:47 PM
  [ # 581 ]
aha oke dus verkeerde bout ingezeten?had ff niet goed gelezen;-(
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 juni 2015 03:43 PM
  [ # 582 ]
Heb inmiddels een wielmoer gevonden met het juiste draad..😊
Totaal aantal Berichten: 25789
Gepost: 26 juni 2015 04:06 PM
  [ # 583 ]
bogaard77 schreef:
Mischien hebben ze er een moer 8 boven gezet. omdat of de bout weg was of het draad in je blok gaar…
Smile
Totaal aantal Berichten: 10701
Gepost: 26 juni 2015 06:50 PM
  [ # 584 ]
Waarom snij je geen M14 draad? Is er ook in fijn. 1,0 1,25 en 1,5.
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 06:56 PM
  [ # 585 ]
Moet je ook nog een lange bout M14 fijn zien te vinden.
Die niet door de motorsteun past.
39 van de 48
