Totaal aantal Berichten: 25870
Voor het stellen van de trommelremmen wil ik zo’n lange ringsleutel 14 hebben. Liefst 6-kant.. Waar kopen?
alleen Snap-on levert z’n lange ringsleutel los. Is een twaalfkant, maar met soft-grip dus weinig kans op verrot draaien. Een zeskant kun jezelf maken van een streep ijzer en een ouwe 14 mm dop. Dop doorslijpen en op de stip lassen, afwerken en klaar.
Totaal aantal Berichten: 9689
Heb zo’n lange 14/17-sleutel, ooit gevonden in de kinnebak van een DS. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
waterman schreef:alleen Snap-on levert z’n lange ringsleutel los. Is een twaalfkant, maar met soft-grip dus weinig kans op verrot draaien. Een zeskant kun jezelf maken van een streep ijzer en een ouwe 14 mm dop. Dop doorslijpen en op de stip lassen, afwerken en klaar.
KS tools levert deze sleutels los :bestelnummer 518.0823
ook bij LAZER kan je deze los krijgen , denk wel een beetje goedkoper dan Snap-on ![]()
en voor die paar keer dat je deze sleutel gebruikt is geen super -superkwaliteiet nodig
al moet de lange ring van 19 elke keer een pijp over zich krijgen
om de handremklauwen los of vast te zetten
en dat doet hij tot nu schitterend !
Walter ![]()
A fanaten… Het volgende doet zich voor: redelijk goed remmen, maar handrem heeft een punt, dat de boel blokkeert! Dan moet de handrem los en moet ik een paar meter achteruit rijden, en dan doet alles het weer… Maarrr net ff gaan tanken. Op de doorgaande weg ff naar de 80 en toen sloeg de boel voor vast!
Wat kan dit zijn? Moet de boel aan de voorkant toch weer open?
Staat de boel te strak dat het vastloopt als het warm is?
Weet niet. Als ik de handrem los, en achteruitrij geen soulaas. Dan rem intrappen, pedaal heel diep, daarna achteruit, en dan komt ze los…..
Fuk me!
open maken….. ![]()
Eerst dacht ik dat de achterste motorsteun los was. Als je remt, komt bak omhoog, trekt handremkabel aan, remt harder enz enz enz.. Maar dat is niet zo..
Idd open maken, checken of de handremkabels 1)gangbaar zijn en 2)goed zijn ingehaakt. (je hebt toch wel eerst afgesteld met de nokken en pas daarna de handrem?)
En voor straf toch remslang voor controleren of ie niet toch stiekum dicht zit, dan kan je nml dit soort rare dingen krijgen.
Hoe is de HRC?
Remslangen en HRC waren net mijn gedachte…
Oh ja, check voordat je gaat slopen eerst of rempedaal vrije slag heeft
Besloten is dat alles weer open gaat. Fuck!
rempedaal heeft vrije slag…
- C5 exclusive
- 2CV special
zet de ontluchtingsnippels een keer open ,
weet je onmiddelijk of de remolie terug naar het reservoir loopt .
Walter ![]()
