6 van de 42
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25392
Gepost: 26 juni 2015 04:38 PM
  [ # 76 ]
Voor het stellen van de trommelremmen wil ik zo’n lange ringsleutel 14 hebben. Liefst 6-kant.. Waar kopen?
Totaal aantal Berichten: 43067
Gepost: 26 juni 2015 05:06 PM
  [ # 77 ]
alleen Snap-on levert z’n lange ringsleutel los. Is een twaalfkant, maar met soft-grip dus weinig kans op verrot draaien. Een zeskant kun jezelf maken van een streep ijzer en een ouwe 14 mm dop. Dop doorslijpen en op de stip lassen, afwerken en klaar.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9152
Gepost: 26 juni 2015 06:28 PM
  [ # 78 ]
Heb zo’n lange 14/17-sleutel, ooit gevonden in de kinnebak van een DS. Laughing
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 juni 2015 08:44 PM
  [ # 79 ]
KS tools levert deze sleutels los :bestelnummer 518.0823
ook bij LAZER kan je deze los krijgen , denk wel een beetje goedkoper dan Snap-on Laughing
en voor die paar keer dat je deze sleutel gebruikt is geen super -superkwaliteiet nodig
al moet de lange ring van 19 elke keer een pijp over zich krijgen
om de handremklauwen los of vast te zetten
en dat doet hij tot nu schitterend !
Walter   nice day
Gepost: 26 juni 2015 09:21 PM
  [ # 80 ]
A fanaten… Het volgende doet zich voor: redelijk goed remmen, maar handrem heeft een punt, dat de boel blokkeert! Dan moet de handrem los en moet ik een paar meter achteruit rijden, en dan doet alles het weer… Maarrr net ff gaan tanken. Op de doorgaande weg ff naar de 80 en toen sloeg de boel voor vast! gulp !
Wat kan dit zijn? Moet de boel aan de voorkant toch weer open?
Gepost: 26 juni 2015 09:33 PM
  [ # 81 ]
Staat de boel te strak dat het vastloopt als het warm is?
Gepost: 26 juni 2015 09:50 PM
  [ # 82 ]
Weet niet. Als ik de handrem los, en achteruitrij geen soulaas.  Dan rem intrappen, pedaal heel diep, daarna achteruit, en dan komt ze los…..
Fuk me!
Gepost: 26 juni 2015 09:52 PM
  [ # 83 ]
open maken….. hmz
Gepost: 26 juni 2015 09:56 PM
  [ # 84 ]
Eerst dacht ik dat de achterste motorsteun los was. Als je remt, komt bak omhoog, trekt handremkabel aan, remt harder enz enz enz.. Maar dat is niet zo..
engbokho
Totaal aantal Berichten: 973
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 26 juni 2015 09:59 PM
  [ # 85 ]
Idd open maken, checken of de handremkabels 1)gangbaar zijn en 2)goed zijn ingehaakt. (je hebt toch wel eerst afgesteld met de nokken en pas daarna de handrem?)
En voor straf toch remslang voor controleren of ie niet toch stiekum dicht zit, dan kan je nml dit soort rare dingen krijgen.
Hoe is de HRC?
Gepost: 26 juni 2015 10:00 PM
  [ # 86 ]
Remslangen en HRC waren net mijn gedachte…
engbokho
Gepost: 26 juni 2015 10:03 PM
  [ # 87 ]
Oh ja, check voordat je gaat slopen eerst of rempedaal vrije slag heeft
Gepost: 26 juni 2015 10:35 PM
  [ # 88 ]
Besloten is dat alles weer open gaat. Fuck!
Gepost: 26 juni 2015 10:53 PM
  [ # 89 ]
rempedaal heeft vrije slag…
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 26 juni 2015 11:10 PM
  [ # 90 ]
zet de ontluchtingsnippels een keer open ,
weet je onmiddelijk of de remolie terug naar het reservoir loopt .
Walter nice day
6 van de 42
