olielekkage Xsara Picasso?
Wim1967
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-05-2011
Gepost: 29 juni 2015 08:23 PM
Aan de achterkant van het motorblok (bij het ‘zilverkleurig blok’) hangt, na een flinke rit, een druppel olie. Ik heb een poging gedaan om dit op de foto te krijgen. Het is niet veel (lekt niet echt) maar ik vraag mij toch af waar dit vandaan komt. Wellicht vanaf de krukaskeerring? Wie weet er iets over te zeggen?
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 29 juni 2015 09:43 PM
Dat heb ik ook gehad, was de carterontluchting slang lek rechts boven op het blok aan de achterkant bij de zilvere afdekplasy, deze heb ik vervangen en het was weg.
De olie drupt naar beneden langs het motorblok.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Wim1967
Gepost: 30 juni 2015 09:52 AM
Hallo René, bedankt voor je reactie! Ik ga eens kijken of dat de oorzaak is. Hopelijk is die slang gemakkelijk te ontdekken.
Rene Hoekstra
Gepost: 30 juni 2015 10:13 AM
Ja is makkelijk te zien, loopt naar je luchtfilter toe en daar zitbeen soort t-stuk.
Die slang loopt van je lucht inlaat naar achter op je blok, standaard is dat een geribbelde plastic slang, die kan je demonteren en een plastic slang op zetten, loopt je wagen gelijk beter.
Tenmiste dat had ik wel.
Succes met repareren. 👍🏻
Wim1967
Gepost: 02 juli 2015 01:16 PM
Ik heb de slang bekeken maar die ziet er goed uit. Wat voor soort slang heb je er daarna trouwens op gezet?
Rene Hoekstra
Gepost: 02 juli 2015 01:27 PM
Bij mij was het op de aansluiting achter op het blok lek, daar zit een plastic stekkertje zo noem ik het ff, die kan je indrukken en dan kan je de gehele slang loshalen, deze is hard geribbeld plastic, ik heb er een rubbere opgezet.
Zal is kijken of ik er een foto van heb.
Rene Hoekstra
Gepost: 02 juli 2015 01:28 PM
Kijk die sland die los licht dat is me nieuwe, ik heb wel de oude bevestiging gebruikt, deze kan je loshalen en op je nieuwe slang zetten.
Bij de egr klep daar acher zit die op het blok vast, naar het gaskleppen huis voor aan bij het luchtfilter.
Wim1967
Gepost: 02 juli 2015 03:30 PM
Hallo Rene,bedankt voor je toelichting! Dus je hebt een standaard rubberen slang gebruikt. Vervangen kan nooit kwaad denk ik. Maar ik kan niet echt zien/voelen of er een lekkage zit bij het stekkertje op het blok.
Rene Hoekstra
Gepost: 02 juli 2015 04:30 PM
Hoi,
Dat kon ik ook niet, die stekker, kan je aan weerszijde indrukken en dan naar achteren eraf trekken, waarschijnlijk is deze aan de onderkant gescheurd, dit komt door de warmte en deze slang is niet flexibel, ik heb een slang gebruikt die van een overloop van het koelwater reservoir komt.
Wim1967
Gepost: 03 juli 2015 09:32 AM
Oke, ja ik heb geinfomeerd bij de dealer, het originele stukje slang kost 33,-
Rene Hoekstra
Gepost: 03 juli 2015 11:36 AM
Zo dat is nogal wat, ik zou gewoon is op een sloperij,kijken voor een stukkie rubberen slang, of schade bedrijf of wat dan ook…
Rene Hoekstra
Gepost: 17 oktober 2015 01:48 PM
En hoe is het afgelopen?
Wim1967
Gepost: 28 oktober 2015 04:27 PM
Hallo Rene! Leuk dat je er nog even naar vraagt. Ik heb er uiteindelijk niets aan gedaan (ik wilde die gok niet wagen zo vlak voor de vakantie). Er is nog wel een hele lichte lekkage,maar niet problematisch.
Rene Hoekstra
Gepost: 30 oktober 2015 03:31 PM
Graag gedaan, topmtoch, hoop dat je nog een tijd plezier van je XP hebt 👍🏻
