Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 20-06-2015
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16v VTR+
Hallo,
Mijn sleutel is een beetje brak en lam, gaat te makkelijk open en is een beetje wankel. Bij de dealer kost mij dit 35€ nu vraag ik me af of ik deze ook online kan kopen en kan overzetten, ik twijfel hier over omdat niet over de startonderbreker code beschik, heb ik die nodig voor het overzetten van de sleutel en chip.
Dus kan ik deze overzetten zonder problemen en zonder die code?
Gewoon even contact zoeken met de mensen van auto-sleutel.nl en deze vraag droppen lijkt mij
Ja dat kan, heb ik vorig jaar ook gedaan met de sleutel van mijn C5 (volgens mij identiek), het overzetten van de baard is een beetje een gepriegel omdat er zon stom busje in zit. Je hebt geen code oid nodig.
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik heb ‘m vorige week ook besteld, exact diezelfde. Printplaatje is makkelijk over te zetten, je zult alleen even bij de sleutelmaker langs moeten om de blanco sleutel te laten slijpen zodat ie past op jou auto. De sleutelbaard van je oude sleutel, past niet in de nieuwe, daar is het knopje met veertje net iets anders voor, vandaar
Ex: ZX NP-JZ-34
Ja inderdaad die sleutelbaard kreeg ik al niet los van mijn huidige sleutel. Anders laat ik het de plaatselijk dealer doen voor die 35€ en houd ik me van de domme.
Los krijgen uit je huidige sleutel gaat wel, maar in de nieuwe sleutel past die juist niet. Omdat het systeem met dat knopje en veertje anders is.
Ex: ZX NP-JZ-34
Huidige sleutel los krijgen lukt al niet.
Maar volgens mij moet die op deze manier vervangen worden?
https://www.youtube.com/watch?v=AqX768pnBFs
Althans de sleutelbaard, de elektronica natuurlijk door het loshalen van de sleutel. Dus dat knopje en het veertje hebben er niets mee te maken, of zit ik nu helemaal verkeerd te denken?
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 08-03-2011
Een (mijn) originele sleutel heeft niet zo’n pinnetje wat je eruit kunt drukken. Ik heb dan ook een blanco sleutel besteld (dezelfde als die je in de startpost linkt) en hier vervolgens op basis van de vast sleutel de baard van laten slijpen. Electronica overzetten en klaar.
Slijpen van autosleutels kan lang niet iedereen, de schoenmaker heeft ons eerder wat betreft autosleutels teleur gesteld dus dit keer direct maar naar een wat ouder adres: Adema Sleutelspecialist te Enschede…
Citroën C4 Coupe 1.6 16v 2005
Hmm, kijk eens goed, mijn originele C5 sleutel (zelfde model alleen ander knopje in het midden) had wel zon pinnetje maar die was lastig te zien.
Mijn oude C4 sleutel heeft wel zo’n pinnetje, mij niet bekend of het ook de originele is. Dacht al dat het op die manier ook kon, niet geprobeerd trouwens. Ik heb het printplaatje overgezet in de nieuwe sleutel en heb de sleutelbaard laten slijpen bij de schoenmaker, werkt perfect.
Ex: ZX NP-JZ-34
Inderdaad dat pinnetje in de sleutelbaard is alleen te zien als de sleutelbaard een bepaalde hoek heeft ten opzichte van het plasticen gedeelte zowel bij volledig ingeklapt als volledig uitgeklapt is het pinnetje niet te zien.
Alleen lukt het mij dus niet echt goed om dat pinnetje er uit te krijgen en zo dus de sleutelbaard los te krijgen van het mechaniek.
Soms ben ik echt een kneus, het pinnetje is een kleine cilindervorm, alleen omdat deze hol is dacht ik dat er daarin een pinnetje moest zitten. Dit is niet het geval en de cilinder in z’n geheel moet er uit. Voor elkaar gekregen en zo maar even die sleutelbehuizing bestellen, zal nog even een kleine guide maken voor anderen zodat het voor iedereen wat gemakkelijker wordt.
Simpele korte handleiding / guide voor het vervangen van de sleutelbehuizing en klapmechanisme.
Platte schroevendraaier in onderkant zetten en de beide kanten uit elkaar drukken. Loshalen zoals op de afbeeldingen, er zijn nu drie stukken: bovenkant + onderkant + chip met batterij.
Kleine schroevendraaier op het borgpinnetje zetten welke je ziet in het mechanismedeel en flink drukken. Aan de andere kant komt het pinnetje los, deze even met een tang er helemaal uittrekken.
Sleutelbaard kan nu los van het mechanisme, dit weer inbouwen met de chip en batterij in de nieuwe sleutelbehuizing.
Op foto klikken voor grotere hogere resolutie foto.
Mijn sleutel (volgens mij origineel) was voorzien van Citroen-logo, dit zie ik bij jouw exemplaar niet? Was zo’n licht verzonken grijs plaatje met gestyleerde chevrons.
Heb mijn sleutel gisteravond aan delen uitelkaar gehad en kon geen pinnetje ontdekken. De baard van mijn exemplaar was afgebroken, heb dus de electronica overgezet in een vervangend exemplaar en deze laten slijpen, werkt ook weer prima. En hij ziet er precies zo uit als de sleutel welke ik wou vervangen, inclusief Citroen-logo dus.
Aan de plaatjes te zien is de originele behuizing inderdaad al eens vervangen. De originele sleutels hebben een slapper rubber voor de knopjes die op termijn slijt/kapot gaat en deze ‘neppe’ behuizingen hebben m.i. een beter rubber.
