Vraag: Stel dat ik te veel lhm in het vat heb gedaan. Wordt dit dan via een of andere wijze afgevoerd?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 9640
Nee, dan loopt het vat over op het moment dat de dame volledig plat op haar buik ligt.
Al eens gehad.
Ik vul sindsdien bij in de hoogste stand tot het onderste streepje.
Het wordt dus WEL op “een of andere wijze” afgevoerd! hahahaha
in de hoogste stand moet ie tussen de streepjes staan. ( min en max)
Zet je ‘m in die stand op max, dan zou in de laagste stand het vat kunnen overlopen.
Athans, dat is mijn ervaring.
Toch hoort dat niet, in de hoogste stand kan je hem tot het hoogste streepje vullen.
Wat natuurlijk wel kan is dat je vlotter vast zit, dan lijkt het alsof je nog onder zit.
Zit er teveel in, dan even in de laagste stand zetten, dan merk je vanzelf of het vat over loopt.
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Als dat zo is, geeft dat wel een bende.
Als je de auto van hoog naar laag laat zakken heb je een groene fontijn…
Fontijn?
Oh, je bedoelt fontein! ![]()
ja.. ![]()
