Stel ik ook heel erg op prijs! Echt top! Ik zie alleen door de bomen het bos even niet meer haha
Net de drukschakelaar getest. Doorgemeten en doorverbonden en omzeilt. Allemaal geen effect. Het is dus het relais.
Kon ik die maar vinden;)
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
En in je motorruimte, aan de rechterkant, zit daar nou ook nog iets van electrische circuit, zekeringen en relais, ik weet het niet zeker meer.
Onder dat plastic
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Daar heb ik alleen zekeringen zitten geen relais te bekennen. De citroen dealers hier in de buurt willen mn vraag niet beantwoorden. Ik krijg als ik iets voor ze te maken heb normaliter altijd de chef-monteur te spreken. Deze keer krijg ik hem met geen mogelijkheid te pakken als ik zelf sleutel.
Ah, dat is jammer, Eigenlijk even langsrijden misschien of lokale airco buurt.
Het probleem is opgelost! Met een bevriende electro-techicus naar de airco gekeken. Alles doorgemeten maar vonden niets. Als laatste heb ik de bci eronderuit geschroeft. De kast ervan opengemaakt. En wat zagen wij daar…. een gebarste soldering. (Dit zal het toch niet zijn) dachten wij. Toen besloten de punten door te verbinden met een koperdraadje, omdat de electro baan er ook bruin uitzag. De punten opnieuw gesoldeerd met het draadje ertussen en toen de bsi terug ingebouwd.
Het werkte meteen weer! Probleem opgelost! Dankje iedereen voor de input!
Das heel mooi,lekker koel weer, en de bsi zit bij je pedaal he.
Hij is heerlijk koel:) ik meet 3 graden uit mijn roosters. De bsi zit onder de zekeringskast uiterst links. Het loont zich dus met electra problemen die solderingen eens te bekijken:)
Kijk, mooi, en in mijn post dat ik zei bij het gaspedaal bedoelde ik die bsi, hij zit inderdaad wat hoger, maar zo met het forum kan je een hoop oplossen.
Ik vind dat echt geweldig.nu weer lekker wRm weer zodat je je airco lekker kan gebruiken.
Ja precies
en ik kan mijn afspraak bij de dealer afzeggen, wat mij natuurlijk een hoop geld scheelt!
Nogmaals bedankt voor alle hulp iedereen.
Ja precies
Geachte forum leden,
Mijn eerste aircoprobleem was dat de aircopomp niet aansloeg (magnetische koppeling)
Dat probleem heb ik opgelost en de airco koelde heerlijk. Vandaag een nieuwe autoradio ingebouwd en nu blaast hij alleen nog maar super hete lucht.
Vervolgens de autoradio uitgebouwd maar nog steeds hete lucht. De magneetkoppeling slaat wel in.
Wat kan dit zijn?
Totaal aantal Berichten: 43948
Voor het overzicht heb ik je topic samengevoegd met je eerdere topic.
Dat is balen zeg….
Heb je aan de draadboom van de auto geknipt?, of de isostekkers gebruikt.
En werkt tie alweer?
