Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ja dat is hem
De Valkenswaardse koplampen waren al verkocht, Maar gelukkig is Tony er nog.
/Foto-3YTWGI6M-D.jpg[/img]
De derde verstuiver is er uit…..
Veel kruipolie, hulpstukje wat met ruim een ton aan de verstuiver trekt, en met een hamer tegen
de onderkant van het inspuitstuk slaan.
Millimeter voor millimeter kwam hij er uit, toen werd ook duidelijk waarom de boel zo vast zat.
Ik denk dat er (pekel) water in gelopen is, dat verklaart ook dat ik de binnenste er zo uit kon pakken
He he eindelijk de laatste foto zichtbaar, ik ben handiger met metaal dat moge duidelijk zijn…..
Knap werk, Nanko !
En goed om die charmante Française op de foto te zien !
Fenix35
Ook de laatste verstuiver er uitgekregen, die zat natuurlijk nog vaster dan nummer drie.
Met twee man 2 uur aan het beuken geweest.
Houders ultrasoon schoongemaakt en nieuwe nozzles er in, niet de juiste want die lagen niet op
de plank, wel een setje voor een BX turbo, onder het motto alles is beter dan de pissers die er inzaten, die gebruikt.
Afgesteld op 130 Bar en weer gemonteerd met een dikke laag keramisch vet, en deze keer wel met brandplaatjes.
Gestart tot er diesel bij de verstuivers was en vervolgens de wartels aangedraaid.
Voorgloeien en .......niets, de bendix van de gereviseerde startmotor zit vast.
Morgen verder.
Bendix van gereviseerde starter vast? Krijgt hij wel genoeg eten?
Jazeker, ik heb mijn startkabels zelfs parallel lopen aan de bestaande kabels, en de accu is vol.
Het startrelais trekt stroom maar ik hoor verder niks, daaruit concludeer ik dat de boel vastzit.
Totaal aantal Berichten: 7608
Die verstuiver ziet er wel heel bijzonder uit ... En wat waardeloos dat de bendix nu vast zit. Een beetje een hindernis race, op deze manier. Succes, hou vol. Als het loopt, loopt het heerlijk.
Ik ben vast niet de enige met van die mooie roestbruine verstuivers, spatwater hoopt zich op in de ruimte tussen verstuiver en cilinder, en dan is het een kwestie van tijd..
Morgen gaat de startmotor open, en ik verwacht dat schoonmaken en smeren afdoende is.
Startmotor gerepareerd met gebruikt spul, die doet het weer beter dan daarvoor.
Samen met de nieuwe nozzles start hij dan ook weer prima.
Tot zover het goede nieuws, want hij blijft hardnekkig op drie cilinders lopen.
Nog steeds de derde cilinder, die krijgt brandstof, de kleppen gaan open en dicht
en hebben speling.
Toch heeft een cilinder weinig compressie, je hoort het al bij starten.
Hij heeft net een half uurtje op verhoogd stationair toerental gelopen in de hoop
dat een vastzittende zuigerveer los zou komen, helaas werd het er niet beter op.
Ik hou er ernstig rekening mee dat ik op zoek moet naar een ander blok…...
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Balen dat het tegenzit. Hopelijk kun je het nog fiksen…
Totaal aantal Berichten: 9520
Is dit niks?
http://www.forte-benelux.com/NL/Forte-Producten/Auto/Motor/Motor-Flush.html
Dat is natuurlijk wel het proberen waard.
Alleen werkt zo’n olie toevoeging waarschijnlijk pas optimaal als de motor belast wordt en op bedrijfs temperatuur is.
En dat is een probleem want hij is geschorst…
En even een apk er op + mrb + verzekeren is ook zo wat.
Tenzij iemand met een soortgelijk geval goede resultaten met forte heeft geboekt, denk ik er sterk aan om de
cilinderkop maar te lichten, een verse koppakking is uiteindelijk helemaal niet verkeerd.
Kan ik de cilinderwand ook bekijken, wie weet is die beschadigd door het wegspoelen van de smeeroliefilm.
En zitten er veren vast dan is de zuiger er zo uit.
Voorlopig staat de camper achteraan in de loods, intussen ga ik een strijdplan bedenken.(tips welkom)
