Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
je had gerust kunnen helpen duwen hoor ![]()
Totaal aantal Berichten: 6525
Had ik wel willen doen (al stond ie al zosls op de foto toen ik langsreed). Ik was de bocht al door, en voorbij de plek waar je stond liggen overal varkensruggen in de berm, kon dus nergens stoppen… ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik neem je in de maling, ik heb me gered. Meer kon ik toen toch niet doen.
Ik voel me al wat minder schuldig… ![]()
Dan is er zeker veel mee gereden de laatste tijd!
Jammer dat zo moet eindigen… Ik begrijp dat als dit niet hard gebeurt de Xantia nog wel even mee mocht gaan.
Ik ben toch benieuwd wat de km stand inmiddels dan totaal is ![]()
Zie nu het andere topic, net de 4 ton niet gehaald…
Jammer hoor van deze unieke Xantia.
Kun je al meer vertellen over wat er aan de motor mankeert?
Bijvoorbeeld waar de olie lekt.
Grt. Alfred.
Een half miljoen km.
Is er al nieuws wat er stuk is gegaan aan de motor?
Grt. Alfred.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heel eerlijk gezegd, ben ik meer bezig met mijn aankomende verhuizing. Ik hoop alleen de Xantia niet te hoeven verhuizen.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Het zou toch zonde zijn als deze unieke Xantia naar de sloop zou verdwijnen.
Een motor van de sloop er in zetten is niet echt een mega klus, als je je kwaad maakt gaat dat in een dag.
Een HDi motor hoeft de kop niet te kosten. ik kreeg laats een hogedruk pomp aangeboden voor € 250 met de motor er aan.
Ik heb al genoeg auto’s (en boten), dus wie pakt de handschoen op?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ambulance is verkocht, komt komende week naar Groningen. Nu zoeken naar andere motor, tussen de 100 en 150 dkm zodat ze weer vooruit kan.
Financieel een idioot plan om een Xantia te willen reanimeren, maar tja het is ook een idioot voertuig.
Wat mij aantrekt is het grotendeels origineel is voor zover mogelijk met de regels in NL.
Heb in het verleden meerdere ambu’s gezien waar het gehele interieur eruit was ‘gezet’.
Een kenner kon nog aan de vreemde opbouw herkennen dat het een ambulance was, maar een leek zou gewoon denken dat het een lelijk opgeblazen auto betrof.
Kijken wat ik daarmee kan schipperen om het uiterlijk weer wat origineel te laten lijken.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Auto staat bij NMB in Groningen / Hoogkerk.
Met een week of 3 zal die klaar zijn hoop ik… ze hebben het nogal druk.
Ondertussen doe ik en digitale speurtocht naar info over de Xantia Ambulance. Begin dit jaar werd er nog een aangeboden in Polen, geheel compleet en wel. Verder alleen maar foto’s van ex ambulance.
Wel een orginele folder oid gevonden bij een franse ebay verkoper. Gezien de prijs die hij voor normale folders vroeg, is deze folder kennelijk niet bijzonder want hij vroeg er de helft voor. Ook bij zoiets, het is wat de gek geeft. Binnenkort op de deurmat en dan zal ik hem wel scannen.
De historie zit tot en met 2008 bij de auto en is op zijn minst opmerkelijk te noemen. In 2008 is hij geimporteerd in belgie door een particulier ambulance diensten die na enig google speurwerk veel gebruik maakt van 2e hands exemplaren. Ik trof een foto van een sprinter waar nog in het duits rettungswagen op stond. In 2012 is het voertuig aangekocht door een ziekenhuis en heeft tot half 2014 daar rond gereden. De rest van het verhaal sluit bij dit topic aan.
Het stuk 2001 / 2008 is dus nog onbekend en nog geen idee hoe je dat bovenwater krijgt.
Lange tijd verder, maar er zit leven in.
Het oude blok was niet meer te redden, de krukas zat niet meer verbonden met de eerste zuiger. Dit was van buitenaf al te zien.
Er zit nu een vers blok in met krap een ton op de teller. Verder is de koppeling, driem, waterpomp, spanners etc etc nieuw. Ook de startblokkering gaf ellende en is verwijderd.
Al met al een bom duiten van meermaals de dagwaarde van een normale xantia verder.
Helaas is de APK verlopen zag ik, dus binnenkort maar dooschuiven naar volgende kostenpost.
Gezien het weer, maar even wachten op de dooi. Bedoeling is niet om de winters mee te rijden, daarvoor heb ik nog steeds teveel lol met de daihatsu rocky… ![]()
Inmiddels ook APK, een kapot lampje bleek alles te zijn. Mijn autogarage cq apk boer en het revisie bedrijf waar de auto staat kennen elkaar goed en hebben de apk onderling geregeld, scheelt mij weer dagje pendelen.
Als ik de auto februari ophaal zal ik eens wat foto’s schieten. Blijft een bijzonder geval.
