49 van de 68
« Eerste  < Vorige 47 48 49 50 51 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
askii
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 22 juli 2015 09:47 PM
  [ # 721 ]
tja met een grijze en een zwarte kwamen bestuurder (m/v) en passagier (v/m) niet in de war welke sluiting van wie was…moest je alleen ff onthouden welke kleur bij wie hoorde Very Happy
[Break 20 Familiale ‘71]
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 22 juli 2015 11:56 PM
  [ # 722 ]
Maw, dat is origineel 2 verschillende kleuren ?
stiiluss
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 23 juli 2015 08:53 AM
  [ # 723 ]
Mij is ook hetzelfde over de twee kleuren verteld. En heb het in mijn auto daarna ook zo gemonteerd.
Mr. Smith
Gepost: 23 juli 2015 05:36 PM
  [ # 724 ]
Inderdaad, het klopt wat oa aski zegt.
Het staat te lezen op nuanciers.ds
Om nog maar te zwijgen van de verschillende type vloertapijten.
Mijn gordels lijken samen te horen met bj ( 1975)
Mr. Smith
Gepost: 23 juli 2015 11:32 PM
  [ # 725 ]
ik heb hier nog 2 rubbers liggen, die lopen volgens mij over de A stijl naar de C stijl, beide kanten.
Maar hoe zit die ? zit het tussen de pallas beplating in interieur ?
ik heb hier helaas geen fotos van.
Mr. Smith
Gepost: 28 juli 2015 11:43 AM
  [ # 726 ]
Inmiddels de nodige antwoorden gevonden, de zwarte rubber dient nog te worden geplaatst met binnenkant deurrubber :
http://www.citrothello.net/ds-23-ie-bvh-pallas-1973-restauration-07/
geen idee hoe ik dat moet gaan flikken huh
Nog wat pics :
En de overschot van de dempingsmatten ; tja we gaan door tot er nix meer overblijft!
Onder de RVS beplating van de dorpels, zat nog een bekleding.
deze heb ik nagemaakt uit een zwart kunstof bekleding :
Mr. Smith
Gepost: 02 augustus 2015 06:27 PM
  [ # 727 ]
Kan er iemand me haarfijn uitleggen hoe deze rubber gemonteerd moet?
Ik geraak er niet uit
Mr. Smith
Gepost: 03 augustus 2015 03:51 PM
  [ # 728 ]
Niemand?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 augustus 2015 04:34 PM
  [ # 729 ]
2 stuks zei je ??? Hoe lang zijn beide ??? Op die foto….zitten er fijne lijntjes/randjes op het profiel ??
Dan lijkt het me toch 21
Mr. Smith
Gepost: 03 augustus 2015 05:00 PM
  [ # 730 ]
beste,
bedankt! ik heb me suf gezocht in de WPHB maar heb dit plaatje niet gevonden.
Het is dus nummer 21 op de tekening, ze zijn beide ongeveer een 2m lang. Aan de binnenzijde interieur is er een felsrand, dient zowel deurrubber 18 én 21 in de felsrand geklemd te worden ?
Ik neem zodadelijk enkele close up fotos van mijn situatie.
en wat is nummer 23 ?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 augustus 2015 05:24 PM
  [ # 731 ]
Dit zou ‘m wel eens kunnen zijn !! loopt van bovenkant c-stijl naar onderaan de a-stijl.
Mr. Smith
Gepost: 03 augustus 2015 05:31 PM
  [ # 732 ]
ja klopt!, dat is ie
kun je me de link sturen van othello aub ?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 augustus 2015 05:40 PM
  [ # 733 ]
http://www.citrothello.net/category/restaurations/restaurations-ds/  Wink
http://www.citrothello.net/restauration-extreme-dun-chassis-de-ds-08/
Mr. Smith
Gepost: 24 augustus 2015 08:32 AM
  [ # 734 ]
Inmiddels - na veel trials en errors - een manier gevonden om de rubbers op hun plaats te krijgen.
dit geldt ook voor de wit/grijze vertikale rubbers op de B en C stijlen
deze tools heb ik gebruikt
je dient eerst de rubbers - die over de A tot C stijl loopt, alsook de vertikale wit/grijze rubbers - in het profiel te brengen. Dan pas breng je interieurzijde deurrubber aan.
Je doet dit, door eerst profiel rubbers een beetje naar buiten te trekken, en dan duw je de deurrubbers erin.
Als het te moeilijk gaat, buig je het profiel wat meer open.
Het blijft een tijdrovende job , maar het werkt.
Reken hiervoor een 1h tot 1,5h per kant
Mr. Smith
Gepost: 11 oktober 2015 12:31 PM
  [ # 735 ]
Weet tijd voor een kleine update & enkele vraagjes natuurlijk.
Ik heb weer kunnen verder doen in het interieur.
Heel interieur is voorzien van bitumen ; vloerdelen,longerons, tunnelbak, schutbord, onder A stijl en plaatdeel onder hoedenplank.
Alle stijlen, longerons, en holtes in de vloerdelen ingespoten met Dinitrol ML en Pentrant
Het tapijt op de tunnelbak heb ik naar Rene Schoone gedaan, die heeft er stuk SKAI aangenaaid zoals oorspronkelijk ook gemonteerd op dit model.
Verder schutbord gekleefd en de stoelen erin!
Dash heb ik terug uit elkaar moeten trekken voor een versie met spiegel op de voorruit,detail die ik over het hoofd heb gezien.
Dan dash erin geduwd en klokkenspel aangesloten, de lampjes werken!
En passant ook maar een nieuw stuur gestoken.
Hier heb ik nog een vraagje over :
Hoe is de stand van de stuurslot ? Iemand een idee? Ik bedoel hiermee, als je het stuur in stuurslot steekt, hoe staat het stuurwiel gepositioneerd ? Iemand een idee ?
Ik vind hier niets van terug in WPHB.
Kan ik verder veer opspannen zonder tool ? Of is de tool echt nodig ?
Thanks voor het meelezen én denken
49 van de 68
