Start niet met met de gerepareerde sleutel
blafwoef
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-03-2015
Gepost: 24 juli 2015 10:27 AM
We hebben 2 sleutels bij onze Pluriel. VAn de sleutel met AB was de beheuzing kapot. Knopjes lagen er los in en dat zat inmiddels met plakband vast. Ik heb een nieuwe behuizing besteld en alles (inclusief de sleutelbaard ) over gezet. AB werkt weer prima en sleutel ziet er weer keurig uit,. Nu wil de Pluriel niet meer starten met die sleutel.Hij draait keurig rond, maar slaat gewoon niet aan. Met de reserve sleutel werkt hij prima.
Wat ik vervangen heb lijkt alleen maar plastic, maar moet ik de sleutel ook weer inleren? Klinkt zo vreemd dat als je beide plastic delen vervangt de auto niet meer start. De volledige electronica zet je uiteindelijk over.
C3 Pluriel 1.6 SensoDrive… Oranje
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9759
Gepost: 24 juli 2015 10:43 AM
Ik heb ook eens de sleutel met AB gerepareerd.
Toen alleen de kunststof helft met de drukknoppen vervangen.
Volledig zonder problemen.
Mogelijk de chip in de sleutel van slag/beschadigd?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 juli 2015 10:50 AM
Ik denk dat de transponder nog in de oude behuizing zit.
Lijkt op een klein magneetje.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 juli 2015 10:51 AM
Zat er niet zo’n soort magneetje (of wat het dan moge zijn) je in de oude?
Daar zit volgens mij namelijk de startcode in.
Die moet wel overgezet worden..
blafwoef
Gepost: 24 juli 2015 10:55 AM
Ik zal eens checken. Heb de oude behuizing nog wel (ik gooi het pas weg als ik zeker weet dat het nieuwe werkt). Dank jullie, ik zal kijken of ik de transponder kan vinden in d eoude behuizing. Ik dacht dat ik alles over gezet heb, maar ik vermoed dat ik iest vergeten heb dan. Als ik vanavond thuis ben check ik even en laat het weten
René
Zeg ik toch? Wink
H@ns
Gepost: 24 juli 2015 11:17 AM
Laughing
Berichten gekruist…
Ik kon niet op het woord “transponder” komen…
Zal de leeftijd wel zijn…
blafwoef
Gepost: 24 juli 2015 11:55 PM
Was inderdaad de transponder. Die zat nog in de oude sluitklep. Gelukkig bewaard. Werkt nu weer prima. Overigens: Nieuwe kapjes besteld via aliexpres voor € 1,69…...
