Hitteschild startmotor C35 2.5 diesel
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 05:32 PM
Is er iemand die hier een plaatje van heeft? Ik zou graag weten hoe deze eruit ziet en hoe de bevestiging is.
Ik heb geen hitteschildje zitten om de startmotor en het lijkt me dat dat de levensduur van de startmotor niet ten goede komt. Heeft iemand er wellicht 1 liggen? Is die van een Cx 2.5 diesel gelijk?
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 03 augustus 2015 07:24 PM
Ik kan je alleen een plaatje van een 2200 hitteschild laten zien.
Zal ik straks even doen, hij zit meen ik aan het blok, ik kan iig kijken
of hij op mijn 2.5 roestbult past.
Je kunt hem gemakkelijk namaken uit een stuk 1 mm zacht aluminium.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 07:30 PM
Graag! Vooral ook waar de boel vast mee zit. Het is wat lastig kijken met alles ingebouwd Wink
Van alles Wat
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 16-11-2013
- C35 camper neba coryfee
- C35 benzine
Gepost: 03 augustus 2015 08:17 PM
hallo ben nog met mijn startprobleem bezig dus hij ligt nog op de grond, als mijn dochter dadelijk thuis is laat ik wel een paar fotos maken
acadyane
ax
bx
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 03 augustus 2015 08:22 PM
Op deze foto is een hitteschild te zien van een CX 2000-2200-2400-2500 benzine blok:
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 08:23 PM
very good, er komt al een beetje zicht op!
Van alles Wat
- C35 benzine
Gepost: 03 augustus 2015 08:28 PM
hallo hoe krijg ik de fotos in dit artikel?
mijn dochter heeft ze al gemaakt
acadyane
ax
bx
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 08:31 PM
Op internet hosten en dan een linkje hier plaatsen. Ik zal je ook even een pb sturen met mijn mail adres zodat je ze eventueel kunt mailen…
Van alles Wat
- C35 benzine
Gepost: 03 augustus 2015 08:41 PM
hoi heb ze inderdaad gemaild, hoop dat ze duidelijk genoeg zijn, succes
acadyane
ax
bx
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 08:45 PM
Ik heb ze ontvangen! Zal ze vanavond wel even plaatsen. Misschien heeft er iemand nog foto’s van e.e.a. in gemonteerde toestand?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 augustus 2015 10:22 PM
Zoiets?
Kan volgens mij maar op één manier gemonteerd. Lijkt ook erg op DS hitteschild…
http://www.motorstown.com/imgs/55634-fiat-242-e-5.html#
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 augustus 2015 11:47 PM
dat is van de 2.2 diesel, maar zal wellicht in grote lijnen overeen komen.
Dit zijn 2 van de gemailde foto’s:
lijkt nog best een flinke lap alu….
H@ns
Gepost: 04 augustus 2015 12:14 AM
Zo te zien is het vlakker gebogen.
Kan best zijn dat het gedaan is om het langs de motorruimte eruit te krijgen.
Is bij DS ook nodig, anders krijg je hem er niet uit.
De onderzijde moet ongeveer parallel lopen met de startmotor, de bovenkant moet wat vlakker.
De bevestigingspunten wijzen zichzelf. Dat beugeltje hoort op de achterkant van de startmotor.
Het verbuigen van die plaat kan best wat kracht kosten…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 augustus 2015 12:16 AM
en het ding kwam me best bekend voor ergens. Dus maar eens door de spullen geneusd. En jawel er zit iets bij dat er erg op lijkt! Het is een alu hitteschild voor de startmotor van een 2.2 diesel. Daar past hij ook keurig op (die 2.2 startmotor heb ik los liggen). Dus nu is de vraag of dat hitteschild van de 2.2 gewoon past op de 2.5….
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 augustus 2015 08:35 AM
deze heb ik dus liggen:
De bevestigingslip is verbogen volgens mij, verder lijkt het er wel op. De verstijvingsribbels zijn wat anders en wellicht dat hij wat kleiner is? Of zou dat komen doordat hij krommer is?
Van alles Wat
- C35 benzine
Gepost: 04 augustus 2015 10:19 AM
Hoi Gerrie deze fotos zijn van de 2.5 diesel die ik je gemaild had.
acadyane
ax
bx
