pinker / knipperlicht is lui
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 09 augustus 2015 11:24 AM
Ondertussen doen de pinkers links en rechts het niet of nauwelijks meer. De 4 knipperlichten branden wel, maar pinken en klinken, slechts om de 20-30 seconden, daartussen branden ze continu.  Crying or Very sad
Lijkt me een probleem in de pinkerdoos zelf.
Is deze pinkerdoos te openen en te repareren, dan wel in zijn geheel te vervangen door een originele bimetaal (liefst; = identiek DS?) of elektronische?
Ik veronderstel dat ik ze links in het dashboard zal vinden (zwarte vierkante/rond aluminium doosje?)
dank je voor de info
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Gepost: 09 augustus 2015 11:59 AM
Als het dezelfde is als bij een DS kan je deze relais gewoon nog nieuw kopen.
Deze dus:
Overigens zou het mij ook niet verbazen als het een probleem is van een slecht contact waardoor de voltage te laag is en daardoor het knipperen niet lekker werkt.
Misschien eerst maar eens even meten Wink
walther259
Gepost: 09 augustus 2015 05:09 PM
ondertussen het dashboard gedemonteerd en de pinkerdoos uitgehaald, contacten opgekuisd (2 stuks verbonden, drie aanwezig: P, L en +), maar helaas pindakaas…
Blikken doos opengemaakt en ik zie niks verkeerd, maar ik ken er ook helemaal niets van; is gecompliceerder dan ik dacht. Relaitje en bimetaal..? Dan maar morgen een ‘nieuwe’ gaan zoeken.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 augustus 2015 06:12 PM
Is dat niet zo’n rechthoekig doosje (net als DS) dat open kan?
Met een heel klein stelschroefje aan de zijkant kan je het wel afstellen…
Ik heb bij m’n DS een GS pinker gemonteerd.  Gewoon omdat ik die had liggen. Werkt perfect, alleen is ie veel stiller…
Gepost: 09 augustus 2015 08:09 PM
Op de foto van mij staat een origineel DS relais. Mogelijk is het van oudere types natuurlijk wel anders.
Heb je ook de spanning gemeten? Het slechte contact of slechte massa kan ook ergens anders zitten.
walther259
Gepost: 09 augustus 2015 09:21 PM
Neen, geen aarding, ligt los achter het dashboard en zo heeft ie ook altijd gewerkt…? Doosje is volledig geisoleerd van de inhoud.
Wellicht ook geen originele: Made in Italy, Merk SL
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Gepost: 09 augustus 2015 09:28 PM
Is origineel citroen en zit ook in de 2CV. Pak een andere en kijk of her dan wel werkt.
H@ns
Gepost: 09 augustus 2015 10:20 PM
Arjan, die van jou is toch voor de alarmlichten?
De originele van mij (DSpecial ‘72) ziet er zo uit:
Achter dat kleine gaatje zit een stelschroefje.
Heeft overigens maar 2 aansluitingen: “+” en “com”. En dan nog een niet aangesloten “rep”
Zo’n aluminium tonnetje heb ik er nu ook in zitten, van een GS dus…
Gepost: 09 augustus 2015 10:24 PM
Degene van de foto heb ik idd voor de alarmlichten gebruikt. Dat komt omdat je er voor de alarmlichten 1 extra moet plaatsen.
Hier beide in de DS, degene van de knipperlichten is hetzelfde als de alarmlichten Wink
Gepost: 09 augustus 2015 10:29 PM
On topic. De TS moet een nieuw tonnetje uit een eend scoren.
H@ns
Gepost: 09 augustus 2015 10:31 PM
Of GS Wink ...
Of toch DS?
Heeft iemand een onderdelenboek met voorbeeld wat er in een 71er hoort?
Misschien is de originele al eens vervangen door zo’n tonnetje…
walther259
Gepost: 11 augustus 2015 05:12 PM
Een nieuwe gehaald in de plaatselijke Citroen garage, 15 euro voor een electronisch doosje, met 3 contacten.
Gemonteerd, nu pinkt ie om de 4-5 seconden, erg traag dus ook. Geen idee of dit normaal is bij een 2pk?
Wellicht elders een probleem.
Verder zoeken dan maar met schema en multitester. Origineel is het daaronder al lang niet meer.
Ik heb een originele SM alarm schakelaar (feu de détresse) liggen die ik zou installeren, merk DAV (made in France).
die heeft onderaan 7 lippen (4+3) en geen schema. Iemand?
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 augustus 2015 01:15 AM
Schemaatje even niet bij de hand, uit het hoofd/geheugen.
De “4” contacten is een dubbele schakelaar, paar is onder en boven, daarmee sluit je de linker en rechter knipperlicht aan op het extra knipperlichtrelais.
De ‘3” contacten zijn een omschakelaar, die gebruik je om 12 volt naar het extra knipperlicht relais te sturen.
