Obergvakje
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 16 augustus 2015 07:54 PM
Het opbergvakje onder display wil niet meer open,iemand een idee hoe deze te demonteren valt ?? BVD
robin_vde
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 27-11-2014
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 VTI 82 MAN FEEL
Gepost: 16 augustus 2015 10:36 PM
Heb ik ook eens gehad bij mijn c4
Ik trok het heel hard open door een mes vanboven er in te steken.
Maar hierna sloot die niet meer zo goed.
Vert
Gepost: 16 augustus 2015 10:45 PM
Als ik er dus voorzichtig een schroevendraaier oid tussen zet ,krijg ik hem wel open en sluit ie ook wel weer..Maar als ik er weer in het midden opduw wil ie weer niet open..
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 17 augustus 2015 07:18 PM
Ligt waarschijnlijk aan het meganisme / veertje? Misschien wat WD40?
Vert
Gepost: 17 augustus 2015 08:08 PM
En waar ?? Zie zo niets,van veertjes oid nl
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 18 augustus 2015 02:59 PM
Er moet toch een mechanisme zitten, anders vergrendeld hij niet…. zijkant misschien. Weet de dealer het niet?
Vert
Gepost: 18 augustus 2015 08:36 PM
Die zal het wel weten ,maar zit niet op de hoek vandaar ...
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 19 augustus 2015 12:41 AM
Ik kan morgen wel even een foto maken van hoe het er binnen uit ziet. Maar volgens mij is daar weinig aan te zien
Ex: ZX NP-JZ-34
Vert
Gepost: 19 augustus 2015 02:09 PM
Beter iets dan niets,zou nu niet weten wat te doen .
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 19 augustus 2015 02:19 PM
Heb ik ook gehad. Ligt aan het veertje aan de binnenzijde van het klepje wat verbogen is in de loop der tijd. Remedie: het hele front eraf (even googelen, is redelijk simpel te doen) en het veertje verbuigen zodat hij weer goed sluit en open gaat.
Vert
Gepost: 19 augustus 2015 02:32 PM
Frontje van het bakje ? En hoe haal ik deze los ?
mvbbx
Gepost: 19 augustus 2015 03:00 PM
Nee, het hele gedeelte wat je op de foto hebt staan, dus ook rondom het schermpje. Als je even googlet dan heb je zo een filmpje van hoe je dit demonteert, stelt niet zoveel voor. Aan de achterzijde kun je vervolgens bij de constructie van het bakje en het klepje.
FastFred
Gepost: 19 augustus 2015 10:05 PM
Foto gemaakt van de mijne, zoals al gezegd was heb je er weinig aan. Het scharnier aan de andere zijde is hetzelfde.
Ik ga eens zoeken naar hoe dat hele front eruit moet, die wil ik eigenlijk vervangen door de carbon-look variant Smile
Ex: ZX NP-JZ-34
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 20 augustus 2015 10:47 AM
Hieronder vind je een video over hoe de radio en het front uit te bouwen.
Youtube
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
