Xsara Picasso onbekende stekker
horizon1406
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 01-07-2015
Gepost: 09 augustus 2015 02:34 PM
Hallo, Gisteren onder de auto geïnspecteerd. Ik zag een groene stekker aan de zijkant van het carter. Deze is niet aangesloten op een kabel. Weet iemand wat dit voor een stekker is?
horizon1406
Gepost: 18 augustus 2015 08:54 PM
Niemand?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 19 augustus 2015 10:52 AM
Olietemp?
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 31 augustus 2015 12:50 AM
Gok.
Je zou inderdaad zeggen een olietemperatuursensor die samenwerkt met andere gegevens die er door de hele motor gemeten worden.
Of een sensor die zegt dat je geen olie meer in het carter hebt en bijgevuld moet worden.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 31 augustus 2015 12:52 AM
Niveau lijkt me als ik het zo zie.
gewo
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 07 september 2015 08:13 PM
Hallo ,
ik ben in het bezit van een Picaaso 1.8 2002 met 200.000 km en 160.000 op lpg.
Na een back fuer , inlaatspruitstuk en de bobine en de bougie,s vernieuwd en nu houdt ik een 2 polige zwarte stekker over ,
waarvan de draad 20 cm lang is. Ook brandt er rechts een lampje , Katalisor ?
  Wie weet raad, vast bedankt
  Gerard
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
boukewerff
Gepost: 08 september 2015 12:13 AM
Ik denk dat een foto wonderen doet. Waar zit de stekker? Lampje lijkt me een motorstoring omdat hij een sensor oid mist.
friso
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 05-08-2004
Gepost: 08 september 2015 11:11 AM
hierbij de foto’s van de stekker. Voor de goede orde, het lampje van het motormaanagement gaat branden.
Mini cooper, BX 1400 ‘86 BX ‘91 Chic XM v6
** Een Citroen slijt het meest door stilstand**
boukewerff
Gepost: 08 september 2015 11:57 AM
Lastiger dan gedacht. Zou het zo niet direct weten. Miss iemand anders. Of even uitlezen, dan weet je het direct.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 08 september 2015 12:46 PM
Op je luchtmassa meter, gasklephuis, heb net even oude foto’s van mijn Xsara Picasso bekeken, maar kan hem niet direct plaatsen..
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 september 2015 06:41 PM
Na het kan natuurlijk niet ver wezen natuurlijk,  iedergeval niet verder dan dat draadje lang is, maar ik denk dat ie op het luchtfilterhuis moet, daar zit inkomende lucht temp, meter,  je.moet hem zelf hebben los gemaakt, want zit vast met een klemveertje,?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 september 2015 09:51 PM
Onze Pic is wat ouder, maar zo’n stekker met rubber mof kan ik ook zo gauw niet vinden.
Mogelijk zit de stekker in een gebied waar sproeiwater van de straat binnen kan komen?
