welk soort koelvloeistof voor onze dame?
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 17 augustus 2015 08:37 AM
Hallo allemaal,
Een rondje op dit forum leert mij dat voor onze DS een organische koelvloeistof van Kroon met -38 NF wordt geadviseerd.
Maar ik ben eigenlijk benieuwd of er andere ervaringen zijn met een modernere kvs. Is het bv. al voldoende als de kvs geschikt is als er op staat dat het rekening houdt met een gietijzerenblok, alu kop en een geel koperen radiateur? Is het beter nog om een kvs te nemen die daarnaast ook nog allerlei additieven heeft om kalk en roestvorming tegen te gaan?
Graag jullie ervaringen / advies?
Hartelijke groet,
Rob
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Gepost: 17 augustus 2015 11:34 AM
Ik gebruik universele KVS van de brezan.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 17 augustus 2015 12:14 PM
Gewoon de goedkoopste. Action?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 augustus 2015 05:27 PM
die zit er bij mij in nu.
Du pain, du vin et… Citroën!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 augustus 2015 09:51 PM
Ik heb er vanaf bijna nieuw Forlife in, maar dat bestaat in NL niet meer.
Dat spul is perfect.
Volgens mij is het ‘t zelfde als de rode/roze vloeistof die oa ook bij de Action te vinden is van Valvoline.
Pin me er niet op vast… Ruikt hetzelfde en heeft dezelfde kleur.
Ik heb het nooit vervangen, alleen bijgevuld. Bij reparatie ook afgetapt en weer teruggegoten.
De waterpomp was na 30 jaar versleten (lager) maar zag er van binnen als nieuw uit.
Nooit koelingsproblemen gehad en de cilinderkop bij de carburateur was ook als nieuw.
Radiateur van binnen ook.
Alleen Waterman had er wel z’n bedenkingen bij.
Weet niet waarom, misschien is de samenstelling van het Europese spul toch anders?
Ik zie dat Forlife wel in UK verkrijgbaar is als 4life
http://www.holden.co.uk/displayProduct.asp?pCode=080.861
Gepost: 17 augustus 2015 10:58 PM
Ik zie eigenlijk niet waarom je op de vloeistof wil besparen…
KVS gaat tegenwoordig zo’n 3 tot 5 jaar mee toch?
De DS krijgt het soms al warm genoeg, dus een schoon en goed functionerend koelsysteem kan je wel gebruiken Wink
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 18 augustus 2015 10:26 PM
Is zeker wel belangrijk,  het soort koelvloeistof.
Wat er kan gebeuren met gewone, blauwe koelvloeistof, zie foto.
Let op de kraag in het rubber boven de slangklem op het waterpomphuis….
Thermostaat nooit meer teruggevonden….
(maar die ontbrak vermoedelijk al)
Waterpomphuis heb ik dus mogen vervangen.
Nu gebruik ik roze koelvloeistof.
Kan ook heel goedkoop, alleen letten op “longlife” en of “G12+”  als specificatie.
Hierin zitten antiroest middelen.
Nu in het systeem: Carex longlife G12+
Maar er zijn meer roze merken.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11963
Gepost: 18 augustus 2015 10:36 PM
Check. Derhalve is de koeling van de Pallaspuzzel thans volgegooid met anticorrosieve KVS. De gewone groene die in de sloper zat is 1) bij lekkage te makkelijk voor LHM aan te zien en dat is lastig en 2) er waren na 4 jaar in opslag allerhande aluminiumdelen toch aangevreten. Het maakt dus wel uit, maar in hoeverre dat bij regelmatig of vaak gebruiken zo is, weet ik dan weer niet. ‘t Spul is al een poosje niet op de weg immers Laughing
H@ns
Gepost: 18 augustus 2015 10:45 PM
Bij mij zit het er al een kleine 40 jaar in.
Kost misschien 3x zoveel als budget vloeistof, maar dat verdient zich dus gewoon terug.
Alleen al omdat je veel minder hoeft te vervangen.
Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik ik nooit meer met vorst rijd met de snoek.
Maar voor de grap heb ik wel eens dat spul in een potje in de vriezer gelegd.
wordt een soort slush, maar geen harde klont.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 18 augustus 2015 11:07 PM
Bij andere autoclubs wordt geadviseerd nooit roze KVS in een oude oldtimer te gebruiken. Kan bv lekkages in de radiator geven. Zaten foto’ s bij dat verbindingen oplosten door te agressieve anticorrosie middelen.
Dus gewoon blauwe en na 2 jr vervangen, dan raken de anti corrosie middelen inactief
Brun
Gepost: 18 augustus 2015 11:09 PM
en dan ziet het er zo uit:
(Gaat wel om een “schuurvondst” met ooit verse blauwe koelvloeistof zonder kilometers daarna.)
Brun
Gepost: 18 augustus 2015 11:14 PM
Oei, was geen reactie op rogier23 alhoewel dit naadloos lijkt te passen…
Rogier en H@ans waren alleen sneller.
Brun
Gepost: 18 augustus 2015 11:23 PM
Beetje leesvoer:
http://vorige.nrc.nl/redactie/Economie/Producten/46.html
Brun
Gepost: 18 augustus 2015 11:32 PM
http://www.klassiekerweb.nl/geen-g12-antivries-in-oldtimers/
en nu weet ik het ook niet meer….
H@ns
Gepost: 18 augustus 2015 11:36 PM
Heb ik ook eens gehad met een andere snoek.Blijft niet alleen bij de waterpomp trouwens, kop wordt ook aangevreten.
Ik weet niet of je deze rommel kan herkennen alleen aan de kleur, maar ik ben allergisch geworden voor blauw in het koelsysteem.
Voor mij alleen nog maar Forlife…
H@ns
Gepost: 18 augustus 2015 11:41 PM
Links werken bij mij niet?
