Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 27-11-2014
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 VTI 82 MAN FEEL
Heb ik ook eens gehad bij mijn c4
Ik trok het heel hard open door een mes vanboven er in te steken.
Maar hierna sloot die niet meer zo goed.
Als ik er dus voorzichtig een schroevendraaier oid tussen zet ,krijg ik hem wel open en sluit ie ook wel weer..Maar als ik er weer in het midden opduw wil ie weer niet open..
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ligt waarschijnlijk aan het meganisme / veertje? Misschien wat WD40?
En waar ?? Zie zo niets,van veertjes oid nl
- CX TRS 2.2 1987
Er moet toch een mechanisme zitten, anders vergrendeld hij niet…. zijkant misschien. Weet de dealer het niet?
Die zal het wel weten ,maar zit niet op de hoek vandaar ...
Ik kan morgen wel even een foto maken van hoe het er binnen uit ziet. Maar volgens mij is daar weinig aan te zien
Beter iets dan niets,zou nu niet weten wat te doen .
Heb ik ook gehad. Ligt aan het veertje aan de binnenzijde van het klepje wat verbogen is in de loop der tijd. Remedie: het hele front eraf (even googelen, is redelijk simpel te doen) en het veertje verbuigen zodat hij weer goed sluit en open gaat.
Frontje van het bakje ? En hoe haal ik deze los ?
Nee, het hele gedeelte wat je op de foto hebt staan, dus ook rondom het schermpje. Als je even googlet dan heb je zo een filmpje van hoe je dit demonteert, stelt niet zoveel voor. Aan de achterzijde kun je vervolgens bij de constructie van het bakje en het klepje.
Foto gemaakt van de mijne, zoals al gezegd was heb je er weinig aan. Het scharnier aan de andere zijde is hetzelfde.
Ik ga eens zoeken naar hoe dat hele front eruit moet, die wil ik eigenlijk vervangen door de carbon-look variant ![]()
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Hieronder vind je een video over hoe de radio en het front uit te bouwen.
Youtube
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
