Nice! zijn heeel erg fijne auto’s die CX Breaks!
(heb er zelf ook een gehad, maar met de herziene oldtimerwetgeving en maar 5000 km per jaar werd het een beetje te kostbaar met een diesel)
mocht je trouwens interesse hebben in 15” LMV (alfa) ik heb nog een setje liggen, mogen voor weinig weg.
ik hoor t wel, en ik zie je nieuwe aanwinst vast binnenkort staan, ga em dan wel even uitgebreid bewonderen (dus niet raar opkijken als er in een keer iemand door t raam staat te gluren ![]()
greetzzzzzzz, Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Dankje!, Hij staat bij mij in de straat, dus als je op doorreis bent op de fiets moet je even de va…straat inrijden
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 26094
Ik ben benieuwd naar je bevindingen vwb de dunlops. Michelins kosten het dubbele…
Ik heb er de eerste 45 kilometer mee op zitten. Met droog asfalt. Reed lekker, geen herrie, geen trillingen.
De auto trok niet en ik had goed grip op de weg. Een heel verschil met de oude michelins die er onder zaten (michelin XT!) Ik zal in dit topic hier later nog op terug komen als ik meer ervaring met deze banden heb.
(evt even vragen mocht ik het vergeten)
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
waarom dunlop?????
Mijn ervaring met dunlop (wel van minstens 10 jaar terug) is dat ze extreem snel uitdrogen.
Art schreef:Ik heb lang getwijfeld over deze of de uniroyal rainexpert.
uiteindelijk was de doorslag het bandenlabel. De dunlop zou wat zuiniger met je brandstof omgaan en minder herrie maken. Prijs is nagenoeg hetzelfde. De dunlop waren maar een paar euro per stuk duurder.
Over het uitdrogen is mij niet bekent, we zullen het zien. De michelins vond ik te duur en had ik ook slechte verhalen over gehoord.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Heb ik weer, sinds een dag heb ik een rammeltje rechts achter,(was al voor ik gister ging sleutelen)
rij ik net een drempel in een bocht over, hoor ik KNAK!!!!. Auto geparkeerd om te kijken maar was al met de kont naar de grond gezakt.
Gelukkig was ik vlakbij huis en in de op 1 na hoogste stand ging de achterkant nog wel omhoog dus voorzichtig naar huis gereden.
Wat blijkt nou, de bout van de stabilisatorstang is rechtsachter afgebroken in de draagarm
Dat word dus boren! Gelukkig heb ik alles in huis om dit voor de deur te kunnen doen.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9784
Een hardstalen bout uitboren in een alu draagarm?
Geen leuke klus.
Let op, dit zijn bouten met fijne draad!
Heb eventueel wel een andere draagarm voor je.
Hoi Rene, bedankt! Ik zal het in gedachten houden mocht het niet lukken.
Had net de bout aan de andere kant er even uitgehaald om te kijken met wat voor bout ik te maken had.
Die ging er gelukkig makkelijk uit. Dus dat bied hoop. Ik ga zo een eerste poging wagen.
[sarcasmemodus]Je komt er lekker bij ook [/sarcasmemodus]
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Heb nog een achtersubframe van een Break staan, complete met draagarmen en veercilinders, alleen de remklauwen ontbreken.
Staat bij mij dubbel dubbel. ![]()
Pffffff wat een ##$%@@*&^klus om op straat te doen! Pijn in me nek! Je komt er gewoon NIET fatsoenlijk bij.
Het subframe zit lelijk in de weg.Ik word te oud voor dat beunen op straat
Heb de hele middag op me rug gelegen , en met pijn en moeite is het gelukt om schuin een gat te boren van 7.5mm en getapt naar m8. Plan is om hier dus een m8 bout in te frotten zodat de stab.stang weer ff op zn plek blijft zitten. Dan kan ik naar een sleutelplek met brug waar ik vaker sleutel rijden om daar de draagarm te vervangen, of misschien fatsoenlijk te demonteren , recht boren en een juiste bout er in te krijgen als dat nog mogelijk is. Voor nu ben ik er vanwege de regen, pijn etc mee gestopt. Volgende keer boutje er in .
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Omdat ik het toch niet laten kon, net met mn rug in een plas water in het schijnsel van de gele koplampen van me renault 5 het m8 boutje er in gefrot opdat de stabilisatorstang op z,n plek blijft.
Alleen blijft madam op dr reet liggen. muv de hoogste standen. Mis ik hier wat? Kan het stangetje van de hoogte regeling misschien verbogen of los geschoten zijn???
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Klem van commandostang op stabilisatorstang verdraaid?
Zal er morgen weer eens onder kruipen, of weet je mischien of er net als bij de gsa een luik in de kofferbodem zit?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Bij een serie 2 wel 2 luiken, alleen dan kom je bij de bovenkant van de tank.
Afstellen wagenhoogte op 4-kolomsbrug, vanaf onder dus.
