17 van de 51
Axel 12 TRS - Dag!
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 23 augustus 2015 01:43 PM
  [ # 241 ]
Dan ook nog maar een oude GS-motor herinnering, voor wattie waard is.
Mijn vierenzeventiger 1220 motor had op een gegeven moment last van verstopte sproeiers door een soort gumachtige substantie. Na schoonmaken en doorblazen reedtie weer een paar honderd km. Ten einde raad de hele tank er onderuit geschroefd, zeer goed gespoeld, alle leidingen vervangen en het resultaat: het was niet weg, maar wel minder geworden.
Moraal van het verhaal: weetik eigenlijk niet.
Sorry Daan, hoop dat het bij jou nog opgelost wordt.
Adri
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 23 augustus 2015 06:52 PM
  [ # 242 ]
Midfriesland schreef:
... blijven vloeken op die arme carburateur. .
haha
Gepost: 23 augustus 2015 08:57 PM
  [ # 243 ]
Dat nukken door condens in de tank had ik bij de trax ook. Flesje meuk er in om het water te binden aan de benzine en het was over. Lijkt me het proberen waard.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 24 augustus 2015 12:52 PM
  [ # 244 ]
Water in de tank is makkelijk te constateren.
Plaats een doorzichtig filtertje in de slang tussen pomp en carburateur.
Als zich daar, na en paar ritten, condens in vormt, zit er ook water in de tank.
Bij het tanken per keer een halve liter spiritus toevoegen aan de brandstof, dan ben je na verloop van tijd van dit probleem verlost.
dirkvdmei
Gepost: 24 augustus 2015 01:10 PM
  [ # 245 ]
Luchtfilter: er wordt 1 aangeboden op marktplaats.
Gepost: 27 augustus 2015 09:33 AM
  [ # 246 ]
Goed. Gisteren nogmaals met de Axel aan het stoeien geweest. Conclusie:
Ik krijg het ding niet goed lopend. Hij blijft inhouden op de eerste trap. Ploffen, hikken, stoten. Er komt in de eerste trap niet genoeg benzine door de sproeiers lijkt het. Trek ik de choke een stukje uit dan loopt ie beter en kun je er mee rijden. Geef je vol gas, dat de tweede trap open gaat, dan is er niets aan de hand en gaat ie als een speer!
IK heb de carburateur 3x helemaal uit elkaar gehad. Schoongemaakt, alles gecontroleerd. Ik zie geen vuil. De benzine is schoon, de tank ook.
ontsteking is ok: vervroeging doet het, bougies en kabels zijn nieuw. Valse lucht gechecked: geen valse lucht. Gasklep-assen hebben géén speling.
De tank is al een paar keer goed gevuld geweest met verse peut. In de carburateur zijn géén sporen van vocht te vinden. En ook geen vervuiling van betekenis. Het gekke is: na het ultrasoon-bad van afgelopen zaterdag liep het secreet 50 km lang als een zonnetje. CO konden we perfect afstellen, het ding pakte perfect op, liep mooi en reed als een speer.
Na een km of 50 was het weer helemaal ruk weer inhouden en bokken in de eerste trap. Niet mee te rijden, alleen als je de choke uit trekt kun je er wat mee.
Gisteren de carburateur nogmaals helemaal uit elkaar gehad. Het ding schoner dan schoon gemaakt: het helpt niets. Het enige wat opvalt is een beetje oxidatie/corrosie op de bodem van de vlotterkamers. Ik vermoed nu dat er inwendig rotzooi loskomt, rotzooi die is ontstaan door het lange stilstaan.
Gezocht: een goeie solex…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 27 augustus 2015 09:41 AM
  [ # 247 ]
Huh, Weber toch?
Totaal aantal Berichten: 28026
  [ # 248 ]
Geen Weber?
Zo blijft je wel bezig… Dat ding heeft toch weinig kms? Dus eigenlijk zou je ook wel verwachten dat er nergens speling op zit. Maar ja als het materiaal door de leeftijd en stilstaan uit elkaar valt wordt het lastig…
Is het nog een optie om hem voor de zekerheid op een jerrycan benzine te laten lopen?
Gepost: 27 augustus 2015 09:44 AM
  [ # 249 ]
Iedere carbu is goed nu. Solex is de kortste klap. Wie heeft er één voor ons liggen en wil er van af?
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 27 augustus 2015 10:56 AM
  [ # 250 ]
waterman schreef:
Bossie schreef:
Wat voor type Solex zit er op die Axel?
een 28 CIC5
Daar kan ik je niet aan helpen. Op de AX had ik een 32/34 Z2 zitten.
Het probleem lijkt wel erg op wat ik m’n laatste Pressé had. Liep toen op de 1e trap ook slecht, maar zodra de 2e erbij kwam wel weer goed. Die carb van mij heeft in korte tijd wel de nodige membranen van de acceleratiepomp versleten. Elke keer een klein gaatje er in.
Als de sproeiers in de carb hetzelfde type zijn als in de 32/34, dan heb ik er daar nog wel wat van liggen. Aangezien hij op de choke wel wil lopen, helpt een grotere sproeier wellicht.
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 27 augustus 2015 01:24 PM
  [ # 251 ]
Hier ligt in mijn privé reserve voorraad N.O.S. onderdelen een Solex 28 CIC 4 carburateur in een kartonnen Solex doos.
Gepost: 29 augustus 2015 05:45 PM
  [ # 252 ]
Het probleem is opgelost. Dat had heel wat voeten in de aarde en zo maar dat mag 2d zelf melden als ie zin heeft. Hoe dan ook, Het Wracksel gaat als de brandweer nu.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 augustus 2015 05:49 PM
  [ # 253 ]
Het is maar goed dat ik even langskwam voor een beetje handoplegging.
De stoelbevestiging is echt très magnifique!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 29 augustus 2015 09:48 PM
  [ # 254 ]
Hand op de aanzuigopening van de carbu en weg verstopping? Wink
Bossie
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 30 augustus 2015 09:30 AM
  [ # 255 ]
Ik zag al dat Watervrouw Junior tijd heeft kunnen maken. Eindelijk een echte kenner die er naar heeft gekeken en blijkbaar het probleem heeft opgelost Very Happy
17 van de 51
