Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
De schakelaar van de raambediening van m’n C4 doet vreemd. Soms doet hij het niet, soms omgekeerd.
Is dit gewoon een brakke schakelaar, of zit het’em ergens anders in?
Betreft de standaard schakelaars die je in bijna alle PSA modellen tegenkomt.
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Heb hetzelfde gehad met een c4 in mijn geval zat het in de schakelaars van de raambediening.
Als je een beetje handig bent, is de schakel unit te demonteren.
zit wel met plastic klipjes in elkaar maar het is te doen.
de binnenkant waar de schakelaartjes contact maken schoongemaakt met perslucht en het hele spul weer gemonteerd.
werkt weer prima.
Ik zal de zaak binnenkort eens opentrekken.
Thanks!
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
En hoe is het afgelopen, bij mij werkt af en toe de comfortstand van de bestuurder niet, dan bedoel ik, als je de knop 1 keer aanraakt dat de raam sluit of opent in 1 keer.
Soms doet tie het wel.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Bij mijn C5 heb ik de schakelaars in het bestuurders portier uitelkaar gehaald, zit zo’n rubber matje met contactvlakjes op, ligt op de printplaat met de contacten. Matje schoongemaakt met warm water, goed afdrogen, matje en printplaat schoongemaakt met een beetje contact 60 spray. Netjes afvegen met stukje keukenpapier. Schakelaars weer perfect. Dit doe ik ook met oude afstandsbedieningen van tv’s, van die vieze dingen waarbij je héél hard op een knop moet drukken voor je kan zappen ![]()
@BX16TGI,
Thx, ik heb vabdaag al eens eruit gehaald, maar durfde niet goed de schakelaar uit elkaar te halen, beetje fragiel plastic, maar nu ik dit gelezen heb ga ik het toch proberen.
Die van de C5, is die nagenoeg hetzelfde als de C4 Picasso dat je weet?
Heb de schakelaar maar niet uitelkaar gehaald, durf het niet aan ook omdat ik nog garantie op de auto heb.
Me ramen gaan ook vreemd doen nu, net als Tulanus.
Thx voor je hulp in ieder geval.
Ik krijg een hele nieuwe schakelunit van de garage.
Dank ieder voor het meedenken.
